查看: 10858|回复: 21
51单片机驱动无源蜂鸣器正常,有源蜂鸣器没声音?
ID:354282 发表于 2018-9-27 21:02 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用两节电池驱动有源和无源蜂鸣器,都有声音,为什么用51单片机最小系统发件电路,只有用无源蜂鸣器正常,有源的最小系统上没反应?还请大神小谈高见。
ID:277550 发表于 2018-9-28 00:20 | 只看该作者
通电就不停响的吧
ID:386381 发表于 2018-9-28 07:36 来自触屏版 | 只看该作者
有木有加放大电路呀,比如三极管的扩流。
ID:249808 发表于 2018-9-28 09:26 | 只看该作者
你单片机给它的信号应该是一个高低电平的信号吧,应该不是只有高电平!
ID:403483 发表于 2018-9-28 09:56 | 只看该作者
你看下是不是驱动的电流不够,电流不够也不会响,可以试着把电阻阻值调小点
ID:387733 发表于 2018-9-28 12:09 | 只看该作者
单片机引脚用低电平驱动,电流应该是够的,对于5V的有源蜂鸣器,不需要外加限流电阻的,直接接在单片机引脚与5V之间,但是要注意蜂鸣器是有极性的,正负端不要搞错。
ID:354282 发表于 2018-9-28 13:46 | 只看该作者
sxhwdz 发表于 2018-9-28 12:09
单片机引脚用低电平驱动,电流应该是够的,对于5V的有源蜂鸣器,不需要外加限流电阻的,直接接在单片机引脚 ...
无源可以,有源不响!为什么有源不行呢?
ID:387733 发表于 2018-9-28 14:19 | 只看该作者
在蜂鸣器旁边并联一个104电容试试看。我一直是这样在用的。
ID:403662 发表于 2018-9-28 16:09 | 只看该作者
接线对不对啊
ID:409054 发表于 2018-10-13 15:32 | 只看该作者
需要三极管驱动蜂鸣器。有源蜂鸣器通电即响,无源蜂鸣器yongpwm控制
ID:401564 发表于 2018-10-13 15:58 | 只看该作者
给电路给你参考一下,原理自己研究.
ID:373388 发表于 2018-10-13 16:32 | 只看该作者
无源的没有正负极,有源的有正负极,检查有没有接错,最好把原理图贴出来,大家好帮你分析
ID:409117 发表于 2018-10-13 17:14 | 只看该作者
ID:409117 发表于 2018-10-13 17:22 | 只看该作者
ID:407070 发表于 2018-10-16 10:05 | 只看该作者
首先,你要百度一下有源蜂鸣器和无源蜂鸣器的区别:有源蜂鸣器只要通电就会响的,无源蜂鸣器只通电是不会响的,是要通过2KHZ-5KHZ的方波驱动。你可以看蜂鸣器就可以区分出来,有源蜂鸣器底部是密封起来的,而无源蜂鸣器是不密封的,底部可以看见绿色的电路板。
ID:410409 发表于 2018-10-16 11:07 | 只看该作者
有源蜂鸣器是压电陶瓷的,要通上声频信号才会响,无源蜂鸣器也是压电陶瓷蜂鸣器,只是其内部已经由发声电路,只要通电就响了.
ID:328413 发表于 2018-10-16 11:34 | 只看该作者
有源的需要正确的PWm频率的啊,不然没有办法响的
ID:410680 发表于 2018-10-16 18:47 | 只看该作者
关于这个问题先从蜂鸣器的分类和区别讲解一下,无源蜂鸣器说简单一点就是里面没有多余的电子器件,就是个发声的压电陶瓷片,必须通交流高频电才会发出蜂鸣声;有源蜂鸣器,本身里面就集成了一个高频振荡电路,通电即可发出蜂鸣声;
     你的单片机程序里本来就是驱动无源蜂鸣器的,里面有一个蜂鸣振荡输出程序,输出的是PWM的方波。要想用有源的蜂鸣器就必需输出,一个直流电压使蜂鸣器里面的电路正常工作才可以发出蜂鸣声
ID:26275 发表于 2018-10-16 21:27 | 只看该作者
自吹下,授人以渔,你需要先查查,了解下有源 无源蜂鸣器的区别,一个通电就响,一个是不能一直通电的,得是在一定频率下的通断才能响的。这些在搜索引擎上能搜得答案的
ID:379427 发表于 2018-12-28 09:19 | 只看该作者
有源蜂鸣器之所以叫有源,是因为它本身就有振动源,通电就可以发声。无源的,本身不具有振动源,依靠一定频率的方波,高低电平切换,达到发声的效果。
ID:449525 发表于 2018-12-28 10:53 | 只看该作者
你说的,蜂鸣器的有源和无源指的是信号,不是电源的意思。
ID:449525 发表于 2018-12-28 10:54 | 只看该作者
磁通量chan1 发表于 2018-10-16 10:05
首先,你要百度一下有源蜂鸣器和无源蜂鸣器的区别:有源蜂鸣器只要通电就会响的,无源蜂鸣器只通电是不会响 ...
你说的是对的,点个赞
