查看: 2890|回复: 0
关于PCB机械加工制作的经验分享
ID:295535 发表于 2018-9-29 10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB用AD设计好电路后倒入UG环境草绘曲线加工,此法用于比较小。简单电路还是非常不错的,出样较于蚀刻快,操作步骤基本都是在计算机上完成,不用担心时间问题,只要人员有加工知识就可以,局限在于UG编程操作过于复杂,比较细的电路如果没有合适的刀具是做不出来的,在实验室做样,做插件电路板是够用,这种法子比较适合个人D样品,如果用了很多零件  建议还是回去玩蚀刻 ,目前还没有找到合适的编程办法吧各个线路一次性选择后快速编程。只能分组选择,一组就只能做一个线路,问题在于如果只有几十个,几个零件的话量比较小   电路也简单  加工余量可以多一些  草绘时候也不复杂,如果是几百个  上千个零件 的大板子,这个过程就痛苦的多,单单就是草绘和检查就够呛,几个操作步骤下来 要想不出现失误,至少要检查个七八遍也难免在仿真时候有错误,有错就要回头再来  重复痛苦的开始  唯独简单的就是隔离线路和打孔可以在选择好合适的刀具后一次做完。
