查看: 7033|回复: 19
PCB芯片放置及布线问题
ID:389010 发表于 2018-9-29 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB 芯片的放置问题,请问芯片怎么放置比较好?放芯片的时候总是找不好位置,还有就是芯片的布线问题,经常布线到后面九九没有地发放布引脚的线,请问在芯片布线中要注意什么,怎么布芯片的线比较好?谢谢~
ID:130231 发表于 2018-9-29 19:35 | 显示全部楼层
我个人觉得放中心位置较好。
ID:277374 发表于 2018-9-29 20:03 | 显示全部楼层
1.走线的线宽与管脚宽度一致即可。2.新手做板子,尺寸做的大一些,这样器件之间的距离大,有足够的空间放置走线;3.多上论坛,看别人的布局是什么样子 的。芯片放置,一般在板子的中心位置。
ID:404172 发表于 2018-9-29 20:25 | 显示全部楼层
先搞定布局,放好芯片再布线
ID:404190 发表于 2018-9-29 21:15 | 显示全部楼层
放在边框,有序码在一起,不然线子铺得更乱
ID:404199 发表于 2018-9-29 21:29 | 显示全部楼层
先将各个元器件的位置摆放好,按照预期的尺寸,布局的时候就要考虑到走线,发现布局不合理及时调整,完成好全部的布局后,再开始着手布线,这样就不会有布不开的情况了。
ID:387733 发表于 2018-9-30 19:44 | 显示全部楼层
从原理图布局开始,原理图就要求器件放置位置合理,使多数连线尽可能合理,交叉少,这样在印制板布局时参照原理图布局,就不会无从下手了。
ID:404501 发表于 2018-9-30 20:38 来自触屏版 | 显示全部楼层
一开始电路板要大一些方便布线,还有注意线宽及原件位置
ID:404528 发表于 2018-9-30 21:56 | 显示全部楼层
按照原理图布局
ID:404828 发表于 2018-10-2 12:06 | 显示全部楼层
注意留够必要的位置
ID:403593 发表于 2018-10-5 19:36 | 显示全部楼层
多练习,多看别人的作品
ID:83637 发表于 2018-10-6 12:42 | 显示全部楼层
应根据PCB的外形,先确定布局,比如板子的接线端子,通信接口位置,电源插孔位置等,再来确定芯片摆放位置。放置芯片以电信号最优,确保稳定性,同时要尽量考虑方便布线。
ID:313481 发表于 2018-10-6 13:31 | 显示全部楼层
先将元器件位置大体确定,保证走线尽量短,然后根据具体情况修改
ID:291914 发表于 2018-10-6 16:23 | 显示全部楼层
芯片一般放在中间,斜着放,先布局再布线
ID:405891 发表于 2018-10-6 17:28 | 显示全部楼层
先确定芯片的位置,要利于走线,尽量少走交叉线,布线不能走直角,
ID:406034 发表于 2018-10-7 10:01 | 显示全部楼层
刚开始学PCB  现在一堆问题
ID:406221 发表于 2018-10-7 19:05 | 显示全部楼层
个人的话喜欢先确定好芯片位置,确定好布局再去走线。
ID:406516 发表于 2018-10-8 14:30 | 显示全部楼层
建议找一本叫做“电子工艺基础”的书看看,位置是随时可以调整的。
ID:407070 发表于 2018-10-16 10:17 | 显示全部楼层
layout时,布局最重要,我一般根据电源走线来布局,因为走线的时候优先走电源线,其次是高频信号线。晶振靠近主控,主控的各个退耦电容也要尽量靠近主控,大功率器件尽量靠近电源摆放,走线的时候一定要有地的概念,不要走完线发现地都是散的,要保证地的完整性!要保证地的完整性!!要保证地的完整性!!!
