查看: 15499|回复: 9
Arduino最全的中文教程(共47页pdf下载)
什是Arduino?
         Arduino 是一块基与开放原始代码的 Simple  i/o 平台,並且具有使用类似 java,C 语言的开发环境。让您可以快速使用 Arduino 语言与 Flash 或 Processing…等软件,作出互动作品。Arduino 可以使用开发完成的电子元件例如 Switch或 Sensors 或其他控制器、LED、步进电机或其他输出裝置。Arduino 也可以独立运作成为一个可以跟软件沟通的平台,例如说:flash processing Max/MSP VVVV  或其他互动软件…
Arduino 开发IDE界面基于开放原始码原则,可以让您免费下载使用开发出更多令人惊奇的互动作品。
什么是 Roboduino?
        DFRduino 与 Arduino 完全兼容,只是在原来的基础上作了些改进。Arduino 的 IO 使用的孔座,做互动作品需要面包板和针线搭配才能进行, 而 DFRduino 的 IO 使用针座, 使用我们的杜邦线就可以直接把各种传感器连接到 DFRduino上。
特色描述
1. 开放原始码的电路图设计,程式开发界面免费下载,也可依需求自己修改!!
2. DFRduino 可使用 ISP 下载线,自我將新的 IC 程序烧入「bootloader」;
3. 可依据官方电路图,简化 DFRduino 模组,完成独立云作的微处理控制器;
4. 可简单地与传感器、各式各样的电子元件连接(如:红外线,超声波,热敏电阻,光敏电阻,伺服电机等);
5. 支援多样的互动程式 如: Flash,Max/Msp,VVVV,PD,C,Processing 等;
6. 使用低价格的微处理控制器(ATMEGA168V-10PI);
7. USB 接口,不需外接电源,另外有提供 9VDC 输入接口;
8. 应用方面,利用 DFRduino,突破以往只能使用滑鼠,键盘,CCD 等输入的裝置的互动內容,可以更简单地达成单人或多人游戏互动。
完整的pdf格式文档51黑下载地址(共47页):
Arduino最全的中文教程.pdf (1.66 MB, 下载次数: 368)
收藏收藏7 分享淘帖 顶 踩
ID:156302 发表于 2019-6-9 13:39 | 只看该作者
谢谢分享  学习一下
ID:567849 发表于 2019-6-20 14:07 | 只看该作者
感谢分享,就是在找这类的教程,希望能下载下来好好学习下!
ID:563188 发表于 2019-6-25 20:20 | 只看该作者
感谢分享,就是在找这类的教程,接下来就好好学习下!
ID:367821 发表于 2019-6-26 11:33 | 只看该作者
ID:364258 发表于 2019-7-16 22:59 来自触屏版 | 只看该作者
谢谢楼主分享,刚好在找这个
ID:285291 发表于 2020-1-15 14:03 来自触屏版 | 只看该作者
谢谢分享
ID:705207 发表于 2020-3-9 15:31 | 只看该作者
谢谢分享  学习一下
ID:807421 发表于 2020-7-24 00:38 | 只看该作者
ID:813417 发表于 2020-8-17 09:03 | 只看该作者
