查看: 4805|回复: 9
有什么感应模块可以测物体的大小,或者测模块到物体距离
ID:213280 发表于 2018-9-29 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
ID:404160 发表于 2018-9-29 23:35 | 显示全部楼层
超声波模块,精度在厘米级
ID:386381 发表于 2018-9-30 07:52 来自触屏版 | 显示全部楼层
用超声波模块就行,坛里面有很多资料可以参考
ID:303383 发表于 2018-9-30 09:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:404327 发表于 2018-9-30 11:09 | 显示全部楼层
可以用超声波的发射和接收的装置,通过时间差和声波速度的乘积,计算距离
ID:404329 发表于 2018-9-30 11:11 | 显示全部楼层
用超声波模块,用单片机做一个算法即可做到很精确的测量
ID:310519 发表于 2018-9-30 12:15 | 显示全部楼层
测物体的大小,有个方法你可以参考一下:
1,让物体做匀速运动(比如传送带上),
检测到物体的开始到结束的时间 x 物体的速度 = 物体的大小(比较片面);
2, 让检测器件做匀速运动(来回扫描),
根据检测到物体的开始到结束的时间 ,扫描的速度,距离,
也可以算出物体的大小(比较片面)。
ID:281113 发表于 2018-9-30 12:27 | 显示全部楼层
超声波和红外都可以
ID:151348 发表于 2018-9-30 12:58 | 显示全部楼层
摄像头,不过一般单片机处理起来比较慢
ID:405033 发表于 2018-10-4 13:34 | 显示全部楼层
激光测距模块精准,不要求准度的话超声波就可以了
