查看: 17141|回复: 27
stm32F103系列单片机433M无线解码程序
ID:291744 发表于 2018-9-30 12:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
亲测 可用 上传视频 太麻烦了
stm32单片机433M无线解码源程序如下:
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "key.h"
  4. #include "sys.h"
  5. #include "usart.h"
  6. #include "timer.h"
  7. /************************************************
  8. APB1 的时钟为 36M, 而从 STM32 的内部时钟树图得知:当 APB1 的时钟分频数为 1 的
  9. 时候, TIM2~7 的时钟为 APB1 的时钟,而如果 APB1 的时钟分频数不为 1,那么 TIM2~7 的时
  10. 钟频率将为 APB1 时钟的两倍。因此, TIM3 的时钟为 72M,再根据我们设计的 arr 和 psc 的值,
  11. 就可以计算中断时间了。计算公式如下:
  12. Tout= ((arr+1)*(psc+1))/Tclk;
  13. 其中:
  14. Tclk: TIM3 的输入时钟频率(单位为 Mhz)。
  15. Tout: TIM3 溢出时间(单位为 us)
  16. 1ms=1000us
  17. ************************************************/
  18. uint8_t rf_data[4];
  19. extern uint8_t decode_ok;    //解码成功标志位
  20. extern uint8_t RF;
  21. int main(void)
  22. {
  23.         delay_init();                     //延时函数初始化
  24.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
  25.         uart_init(115200);         //串口初始化为115200
  26.         LED_Init();                             //LED端口初始化
  27.         TIM3_Int_Init(79,71);//10Khz的计数频率,计数到5000为500ms 90us
  28.   while(1)
  29.         {
  30.                 if(decode_ok == 1)   //解码成功
  31.                 {
  32.                                 switch(rf_data[2])
  33.                                 {
  34.                                         case 0x84:   //解码为0xf8,点亮LED
  35.                                         {
  36.                                                 LED0=0;
  37.                                                         break;
  38.                                         }
  39.                                         case 0x82:   //解码为0xf2,熄灭LED
  40.                                         {
  41.                                                  LED1=0;
  42.                                                         break;
  43.                                         }
  44.                                         case 0x81:   //解码为0xf2,熄灭LED
  45.                                         {
  46.                                                 LED0=1;
  47.                                                 LED1=1;
  48.                                                 break;
  49.                                         }
  50.                          }
  51.                 }
  52.         }
  53. }
433解码程序.rar (292.75 KB, 下载次数: 650)
收藏收藏11 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:314452 发表于 2018-11-15 15:37 | 只看该作者
楼主 ,这个程序怎么使用不了,我使用的是stm32f103vet6 ,433接受发送模块
ID:443649 发表于 2018-12-10 21:18 | 只看该作者
谢谢分享!!!
ID:447743 发表于 2018-12-17 10:39 | 只看该作者
想学习一下
ID:388109 发表于 2018-12-27 17:39 | 只看该作者
学习一下
ID:291744 发表于 2019-3-13 20:09 | 只看该作者
应该不会,我调试过的 ,你看看你的定时器中断是多少
ID:220853 发表于 2019-3-15 15:58 | 只看该作者
感谢楼主分享
ID:495274 发表于 2019-3-21 18:42 | 只看该作者
想下载学习一下
感谢分享
ID:453542 发表于 2019-3-25 17:12 | 只看该作者
感谢分享,下下来测试下。
ID:220853 发表于 2019-3-27 17:37 | 只看该作者
感谢分享,下下来测试下
ID:537815 发表于 2019-5-14 11:28 | 只看该作者
想看看如何解码
ID:583057 发表于 2019-7-12 16:36 | 只看该作者
感谢分享
ID:647392 发表于 2019-11-22 18:01 | 只看该作者
想学习一下
ID:650965 发表于 2019-11-27 17:24 | 只看该作者
感谢分享想学习一下
ID:111843 发表于 2020-1-6 14:52 | 只看该作者
学习下,非常感谢
ID:640312 发表于 2020-3-8 19:34 | 只看该作者
下载学习学习,谢谢分享!!!
ID:97968 发表于 2020-3-15 09:27 | 只看该作者
十分感谢楼主!
ID:744992 发表于 2020-5-6 08:44 | 只看该作者
想学习一下
ID:744992 发表于 2020-5-6 08:45 | 只看该作者
想学习一下
ID:291744 发表于 2020-9-29 15:13 | 只看该作者
可能是我们的时钟频率不一样
ID:721015 发表于 2020-10-7 17:07 | 只看该作者
请问这个码值在哪里修改啊
ID:59609 发表于 2021-1-12 15:57 | 只看该作者
如果有接收的波形图就更好了
ID:482966 发表于 2021-7-14 14:36 | 只看该作者
很郁闷,搞得51做解码,跟一般的51还不太一样,整的头都大了
ID:833622 发表于 2022-9-5 18:39 | 只看该作者
正在学习中,谢谢
ID:833622 发表于 2022-9-5 18:40 | 只看该作者
正好学习下,其它地方没找到资料
ID:218360 发表于 2023-3-30 17:02 | 只看该作者
下载下来看看,改成51核看看是否可以正常工作
ID:411753 发表于 2023-4-5 13:56 | 只看该作者
666,为何如此牛批。怎么找波形,载波什么的。没有波形图不知道怎么解码
ID:965301 发表于 2024-3-25 00:30 | 只看该作者
正在学习433M的知识,希望能有用
