查看: 14935|回复: 1
AD18设计规则检查后怎样查看违规情况
ID:159395 发表于 2018-10-1 11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Altium Designer18设计规则检查后怎样查看违规情况
  • 打开消息面板:PCB编辑器右下角点击panels----messages-----打开消息面板----查看违规详情
  • 打开违规面板:PCB编辑器右下角点击panels----PCB违规和违规面板----查看违规详情     单击屏幕右下角panels----从弹出菜单中选择PCB rule  and violation----弹出下图------从对话框中部选择一个规则-----对话框底部显示违规详细内容。
  • PCB编辑区内违规的对象上单击右键----弹出右键菜单中选择violations-----显示违规详情
违规举例:
上图是一个设计规则检查后的结果:表明两个相邻的焊盘间距太小,小于标准间距:0.25mm.
下图:违规举例
阻焊条间距:相邻两个焊盘阻焊层的间距:相邻阻焊层的间距不能小于规则的规定0.25mm,小于0.25mm,就违规了。
如果相邻焊盘的间距太近,加大焊盘距离就可以了。如果字符丝印到焊盘间距太近,把字符丝印的距离拉远一点。
完整的Word格式文档51黑下载地址(内含清晰图):
AD18设计规则检查后怎样查看违规情况.docx (1.05 MB, 下载次数: 55)
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:325646 发表于 2020-5-28 14:52 | 只看该作者
双击好
