查看: 2226|回复: 0
Linux nc 命令简单用法
ID:404613 发表于 2018-10-1 11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
nc是netcat的简写,有着网络界的瑞士军刀美誉。因为它短小精悍、功能实用,被设计为一个简单、可靠的网络工具
使用 nc 命令发送文件和字符串:
nc -l 表示 listen,监听。
A机器 IP 地址为 192.168.1.109 ,在A机器上执行如下指令:
scdl@ubuntu:~/scdl/work$ nc -l 9999        #  TCP监听 9999 端口
在B机器上执行如下指令发送字符串 "hello world":
scdl@ubuntu:/tftpboot$ echo "hello world" |nc 192.168.1.109 9999
再查看A机器结果,发现打印出了B机器发送来的 "hello world" 。
nc 发送文件与发送字符串类似,只不过将字符串变成了文件:
A机器运行指令:
$ nc -l 9999                        # TCP 监听 9999 端口
B 机器运行指令:
$ nc 192.168.1.109 9999 < fileName
这里用到了输入重定向,将文件 fileName 的内容发送到 192.168.1.109:9999,等价于运行:
$ cat passwd |nc 192.168.1.109 9999
在机器A端收到的数据时字符流,并且会打印到标准输出,如果要达到传输文件的效果,只要将结果输出重定向到某个文件中即可,在 A 机器运行如下指令:
$ nc -l 9999 > fileName
这样,A 机器收到数据之后就会保存到文件 fileName 中。
另外,对于嵌入式,如果使用 busybox 自带的  nc 工具,监听某个端口的时候,必须要使用 -p 参数指定端口,例如通过 busybox 自带的 nc 从虚拟机下载文件 SN.cfg:
~ # nc -l 9999 > /home/SN.cfg
nc: bad address '9999'                # 报错
~ # nc -lp 9999 > /home/testFile                 # 加上-p 参数,指定 port 端口为 9999
下载文件成功!
