查看: 4462|回复: 16
请教个C语言长整型的问题
ID:47286 发表于 2018-10-2 12:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
unsigned long a;
unsigned char b=1;
unsigned char c;
a=b<<16;
c=a>>16;
return c;
这时候 c返回的是0 是哪里错了
左移和右移8位没问题 16和24都不行 哪位前辈辛苦一下给讲讲
ID:89515 发表于 2018-10-2 16:17 | 只看该作者
类型不一致,强制转换
ID:258566 发表于 2018-10-2 16:50 | 只看该作者
unsigned char 8位,0-255
??????左移16位,想干嘛?
ID:387733 发表于 2018-10-2 17:24 | 只看该作者
b是8位的,左移16次,早就溢出变成0了,因此a=0,a右移16次自然还是0了。
b左移8次,1移入进位标志,一起赋给a,a=0x100,a右移16次后 a=0x01,所以 c=1
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
yousunny + 10 赞一个!
ID:404913 发表于 2018-10-2 18:45 | 只看该作者
长整形的和字符形的转换会很出问题的
ID:47286 发表于 2018-10-2 21:18 | 只看该作者
mengzhixinheng 发表于 2018-10-2 16:17
类型不一致,强制转换
前辈 给讲讲怎么强制转换 以前在书上看过 问题是现在都想不起是哪本书了 惭愧
ID:47286 发表于 2018-10-2 21:21 | 只看该作者
??????左移16位,想干嘛?
我想写个定时程序 比较当前时间和设置时间时遇到跨年的问题 比如起始月是11月 结束月是明年1月 就不能直接对比当前日期>起始日期且<结束日期 所以想用移位的方法 把年月日时放入一个变量里 一个long是4个8位 原本打算年 月 日 分别左移 时到最低位 然后整个对比起始日期和结束日期
ID:47286 发表于 2018-10-2 21:22 | 只看该作者
b左移8次,1移入进位标志,一起 ...
谢谢前辈
ID:47286 发表于 2018-10-2 22:02 | 只看该作者
再次感谢前辈提示 说实话我没看懂您说的 但您的提示指示了思路 我试了一下 可以了 但还想再麻烦您和其它前辈看看我写的过程 我觉得自己写的比较笨 更好的写法应该是怎样的
我写的如下
unsigned long a;//需要使用的32位数据
unsigned long x;//用于8位-32位转换的临时变量
unsigned char b=1;//需要使用的8位数据
unsigned char c;//用于输出的8位数据
x=0;//清零一下 因为我不止用这一个变量 这里写的只是个思路
x|=b;//把8位数据转到32位数据
x<<=24;//左移24次 让b数据到最高8位a|=x;//把临时变量x值转到需要使用的32位变量a中
/*到这里 完成8位数据到32位数据的转换过程*/
/*下面是从32位数据转换成8位数据输出*/
x=a;//把在用的32位数据复制到临时变量x中
c=x>>24;//把32位最高8位数据存储到变量b中
return c;//返回c值
ID:404980 发表于 2018-10-3 08:38 | 只看该作者
unsigned long a; unsigned char b=1; unsigned char c; a=b<<16; c=a>>16; return c;
ID:404980 发表于 2018-10-3 08:39 | 只看该作者
unsigned long a; unsigned char b=1; unsigned char c;a=b; a=a<<16; c=a>>16; return c;
ID:405006 发表于 2018-10-3 10:36 | 只看该作者
类型不一致,需要强制转换
ID:387733 发表于 2018-10-4 08:13 | 只看该作者
dzbj 发表于 2018-10-2 22:02
再次感谢前辈提示 说实话我没看懂您说的 但您的提示指示了思路 我试了一下 可以了 但还想再麻烦您和其它 ...
不用那么复杂
如下即可:
unsigned long a;
unsigned char b=1;
unsigned char c;
        a=b;              // a=0x00000001
        a=a<<16;     // a=0x00010000
        c=a>>16;     //  c=0x01
ID:396450 发表于 2018-10-4 17:54 | 只看该作者
b你設成unsigned char , 8位元無符號, 左移16位元肯定是0
ID:405392 发表于 2018-10-4 19:47 | 只看该作者
搞成一样的,不要不同长度一起搞
ID:47286 发表于 2018-10-4 23:27 | 只看该作者
sxhwdz 发表于 2018-10-4 08:13
不用那么复杂
如下即可:
感谢回复 明白了
ID:47286 发表于 2018-10-4 23:28 | 只看该作者
回复 14,15楼 感谢
