查看: 7434|回复: 10
这个对拷型无线遥控器的电路图是怎么样的?
ID:16255 发表于 2018-10-3 10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是一个对拷型的无线遥控器,觉得挻有趣的,想学习一下他的电路,可是板上那片16脚的芯片没有标注参数。
有谁可以提供一下这个的电路图?
ID:258566 发表于 2018-10-3 13:54 | 只看该作者
还得要程序.
ID:328014 发表于 2018-10-3 16:47 | 只看该作者
上面的芯片型号是什么?这种电路图一般都是通用的
ID:16255 发表于 2018-10-4 09:17 | 只看该作者
就是不知道型号。
ID:164602 发表于 2018-10-5 07:30 | 只看该作者
可能是这个:315M 433M无线遥控套件 PT2272接收板PT2262发射模块外接按键控制
pt2262-pt2272中文资料.pdf
116.27 KB, 下载次数: 63
315M 433M无线遥控套件 PT2272接收板PT2262发射模块外接按键控制.doc
755 KB, 下载次数: 77
ID:386381 发表于 2018-10-5 21:53 来自触屏版 | 只看该作者
是呀,光有电路不行,还必须有程序才能用呀
ID:195496 发表于 2018-10-31 20:37 | 只看该作者
这是个OTP的单片机,一次性编程,成本低,外加一片AT24C02存储数据
ID:138119 发表于 2018-11-28 10:53 | 只看该作者
楼上正解,我做过这类产品,具体的技术问题,可以一起探讨!
ID:512612 发表于 2019-4-15 13:34 | 只看该作者
你好,我有遥控器方面的问题,可以咨询你么,有偿服务我电微15045115221
ID:512612 发表于 2019-4-15 13:44 | 只看该作者
你好,我有遥控器方面问题,可以有偿咨询你么?
ID:962679 发表于 2021-9-10 11:51 | 只看该作者
对拷遥控器433怎么改成315,意思是原本只能拷贝433频余,想改成拷贝315频
