查看: 3587|回复: 7
如何将颜色识别传感器输出的值转换为相应颜色文字
ID:213280 发表于 2018-10-3 17:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TCS3200颜色传感器输出的是RGB三个参数的值,如何输出的值转换为文字,比如采集到R:125 G:265 B:234,然后在液晶显示红色。程序该怎么写
ID:303383 发表于 2018-10-3 18:11 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:313481 发表于 2018-10-3 21:08 | 只看该作者
使用if函数,检测红绿蓝具体强度,同时给红绿蓝设定范围,确定颜色
ID:213280 发表于 2018-10-4 09:27 | 只看该作者
小猫猫爱吃鱼 发表于 2018-10-3 18:11
你好!用 if 语句做判断,然后显示对应的汉字
好的,我试试,谢谢
谢谢了
ID:310519 发表于 2018-10-4 19:13 | 只看该作者
采集到的数据直接代入就可以了吧?
不论是要在什么系统上显示,或是自己开发的,
只要是彩色显示器都可以直接代入的。
ID:213280 发表于 2018-10-5 09:10 | 只看该作者
diy1997 发表于 2018-10-4 19:13
采集到的数据直接代入就可以了吧?
我也不太清楚
ID:123289 发表于 2018-10-5 13:35 | 只看该作者
自己建立一个颜色数值与汉字的表,就可以了。
