查看: 4506|回复: 9
TCS3200颜色识别传感器如何识别移动的物体
ID:213280 发表于 2018-10-4 15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做个设计,传送带传送物体,在传送带上方用TCS3200颜色识别传感器检测,原本的想法是采集10次RGB的值然后取平均值,输出对应颜色在液晶上显示,可问题是物体是移动的,怎么才能检测到物体的颜色呢,求大佬解答
ID:123289 发表于 2018-10-5 13:30 | 只看该作者
物体是移动,它的照片还移动吗?
ID:213280 发表于 2018-10-5 17:22 | 只看该作者
yzwzfyz 发表于 2018-10-5 13:30
物体是移动,它的照片还移动吗?
物体移动,经过TCS3200的检测区域
ID:330198 发表于 2018-10-6 10:40 | 只看该作者
首先这个物体多长,速度如何?通过TCS3200的检测区域时间够不够TCS3200进行检测的。还有这个物体是单色还是多色的?要是时间不够就只能降低速度,要么跟物体一起同样的速度运动。
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:429572 发表于 2018-11-19 22:51 | 只看该作者
我也在做类似的测试装置。希望用TCS3200对几根排列在一起不同颜色的导线颜色测试。导线直径只有1mm-3mm,人工移动的速度,大概留给传感器的检测时间只有10ms左右。我的难题是传感器的检测时间可能不够。 如果你的物体移动速度不是太快的话,问题比较好解决。 通过光电传感器,在物体通过时给中断信号单片机, 在中断服务程序中进行颜色测量就可以了。
参与人数 1黑币 +70 收起 理由
admin + 70 回帖助人的奖励!
ID:429572 发表于 2018-11-19 23:05 | 只看该作者
快速回复了一大段内容, 没显示出来。  建议楼主 用中断的方式触发 颜色检测。
ID:429906 发表于 2018-11-20 15:02 | 只看该作者
物体移动时可以检测
ID:430244 发表于 2018-11-20 22:20 | 只看该作者
ID:358930 发表于 2018-12-12 19:43 | 只看该作者
看来想这方法的人很多,我也在弄,测量的也是高速移动的电线接头,希望大家共享资源,快速把这项功能平民化,其某些领域早就能实现了,只是不开源,只能自己研究了,就像某些高科技别人有了,我们还是要花时间去研究,关键是人家不给你。。。。
ID:471751 发表于 2019-1-22 17:26 | 只看该作者
Tcs可以增大检测距离?不是说只有一厘米检测距离吗
