查看: 2868|回复: 0
PCB设计入门[中文翻译]Altium_Designer_Summer_09
PCB设计入门
1.选择File>>New>>Project>>PCB Project,或在Files面板的内New选项中单击Blank Project (PCB)。如果这个选项没有显示在界面上则从System中选择Files。也可
以在Altium Designer软件的Home Page的Pick a Task部分中选择Printed Circuit Board Design,并单击New Blank PCB Project。
2. 显示Projects面板框显示在屏幕上。新的工程文件PCB_Project1.PrjPCB已经列于框中,并且不带任何文件,如图6-1所示。
3.重新命名工程文件(用扩展名.PrjPCB),选择File>>Save Project As。保存于您想存储的地方,在File Name中输入工程名Multivibrator.PrjPCB并单击Save保存。
下面我们将会创建一个原理图文件并添加到空的工程中。这个原理图就是教程中的例子非稳态多谐振荡器。
创建一个新的电气原理图
通过下面的步骤来新建电路原理图:
1.选择File>>New>>Schematic,或者在Files面板内里的New选项中单击Schematic Sheet。在设计窗口中将出现了一个命名为Sheet1.SchDoc的空白电路原理图并且
该电路原理图将自动被添加到工程当中。该电路原理图会在工程的Source Documents目录下。
2.通过文件File>>Save As可以对新建的电路原理图进行重命名,可以将通过文件保存导航保存到用户所需要的硬盘位置,如输入文件名字Multivibrator.SchDoc并且
点击保存。
当用户打开该空白电路原理图时,用户会发现工程目录改变了。主工具条包括一系列的新建按钮,其中有新建工具条,包括新建条目的菜单工具条,和图表层面板。
用户现在就可以编辑电路原理图了。
用户能够自定义许多工程的外观。例如,用户能够重新设置面板的位置或者自定义菜单选项和工具条的命令。
现在我们可以在继续进行设计输入之前将这个空白原理图添加到工程中,如图6-2。
完整的pdf格式文档51黑下载地址(共21页):
PCB设计入门[中文翻译]Altium_Designer_Summer_09.pdf (1.35 MB, 下载次数: 15)
