查看: 2214|回复: 0
单片机最小系统与按键消抖
ID:403543 发表于 2018-10-5 20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
日常连载8
单片机最小系统:
  • MCU
  • 晶振
  • 复位电路
  • 电源接口
晶振:
有源晶振:信号质量好精度高,价格较高,依赖特定的工作电压。
无源晶振:需要外部电路,价格低,不依赖于电压(有电压就能起振),依赖电容,又称为晶体。
复位电路:
1、上电复位分析
                            2、复位时间计算  t = 1.2RC(1.2*电阻*电容)
         3、手动复位分析
  • 1.2*4700*0.0000001=564us
图中R60是当按键按下的一瞬间,电容需要放电,如果没有这个电阻,会产生很大的电流产生电磁干扰,降低系统的稳定性,故加了这个电阻给电容放电保持系统的稳定。
按键消抖的更优方法1:
http://www.360doc.com/showweb/0/0/782209534.aspx(在此网址有详细介绍,这里只作简短介绍)
单片机源程序:
  1.     /*————备注:———————*
  2.     平台:Keil4  STC89C52RC
  3.     功能:
  4.     作者:西片
  5.     联系方式:18724145220@163.com
  6.     日期:2018/ /
  7.     备注: 晶振12MHz
  8.           更有效率的消抖方法
  9.     *——————————————————*/
  10.
  11.
  12. //====头文件定义===*
  13. #include<reg52.h>
  14. #include<intrins.h>
  15. //=================*
  16.
  17.
  18. //====宏定义=======*
  19. #define uchar unsigned char
  20. #define uint unsigned int
  21. //=================*
  22.
  23.
  24. //====引脚说明=====*
  25. sbit LSA=P2^2;
  26. sbit LSB=P2^3;
  27. sbit LSC=P2^4;
  28. sbit key1=P1^7;//将矩阵键盘变为独立按键,让第一行的按键左端均为低电平,然后通过列的一个高低电平判断按键是否按下
  29. sbit KEY=P1^3;//第一个按键对应的列
  30. //=================*
  31.
  32. bit KeySta=1;//按键状态标志位
  33.
  34. //====全局变量=====*
  35. //=================*
  36.
  37.
  38. //====编码数组=====*
  39. uchar code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  40.                          0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00};//0~F,加无显示码
  41. //=================*
  42.
  43.
  44. //====定时器0设定==*
  45. void SetT0()
  46. {
  47.      TMOD=0x01;
  48.      TH0=0xf8;
  49.      TL0=0x30;
  50.      EA=1;
  51.      ET0=1;
  52.      TR0=1;
  53. }
  54. //=================*
  55.
  56.
  57. //====要添加的函数=*
  58. //=================*
  59.
  60.
  61. //====主函数=======*
  62. void main()
  63. {
  64.      bit backup = 1;//备份上一次的状态,判断状态是否变化,和怎样变化。从0到1表示已经松开,从1到0表示在按下
  65.      uchar cnt=0;
  66.      LSA=0;
  67.      LSB=0;
  68.      LSC=0;//点亮第一个数码管(最右边的)
  69.      key1=0;
  70.      P0=smgduan[cnt];
  71.      SetT0();
  72.      while(1)
  73.      {
  74.          if(KeySta != backup)
  75.         {
  76.              if(backup == 0) //从0到1的变化表示按键已经松开,可以执行操作
  77.              {
  78.                  cnt++;
  79.                  if(cnt >= 16)
  80.                  {
  81.                      cnt = 0;
  82.                  }
  83.                  P0 = smgduan[cnt];
  84.              }
  85.              backup = KeySta;//记录上一次的状态留作下一次的对比
  86.         }
  87.      }
  88. }
  89. //=================*
  90.
  91.
  92. //====定时器0中断==*
  93. void Timer0()interrupt 1
  94. {
  95.      static uchar keybuf = 0xFF;//定义一个静态变量以记录按键8次状态是否都相同,相同则为稳定态,认定不是抖动。按键扫描缓冲区,保存一段时间内的扫描值。
  96.
  97.      TH0=0xf8;//每2ms刷新一次状态记录,刷新8次即可得到一个字节(8次)的状态(由于人按下按键的最快时间一般不低于20ms,所以16ms可以满足检测)
  98.      TL0=0x30;
  99.
  100.     keybuf = (keybuf <<1) |KEY;//移位加或进行状态记录
  101.     if(keybuf == 0x00)//八位全为0为按下转态
  102.     {
  103.         KeySta = 0;
  104.     }
  105.     else if(keybuf == 0xFF)//八位全为1认为弹起状态
  106.     {
  107.         KeySta = 1;
  108.     }
  109.     else//其余情况KeySta不变,认为抖动状态
  110.     {
  111.     }
  112.
  113. }
  114. //=================*
完整的Word格式文档51黑下载地址:
08-单片机最小系统和消抖.docx (222.77 KB, 下载次数: 10)
收藏收藏 分享淘帖 顶顶1 踩踩
