查看: 6139|回复: 3
单片机操作系统:蹄牛操作系统TINIUX
ID:405738 发表于 2018-10-6 08:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
蹄牛操作系统TINIUX是一个源代码开放的、易于移植的、面向嵌入式应用的实时操作系统(RTOS),具有轻量级、低功耗、启动快、可裁剪、可分散加载等优点。主要应用领域为工业控制,智能传感器开发,智能终端,物联网,机器人等。
TINIUX遵循MIT开源许可协议,可以免费在商业产品中使用,不需要公布应用源码,没有任何潜在商业风险。
该微型嵌入式实时操作系统有如下特点:
1、支持多任务功能,系统对任务数量没有限制。每个任务都具有自己的优先级,不同优先级任务按照优先级的次序调度,同优先级任务采用时间片轮转机制调度;
2、系统中的任务在执行过程中可自行放弃执行权,以便系统的运行高效、灵活;
3、系统中的任务采用双向链表的方式排列分类,调度算法快捷、高效、稳定;
4、TINIUX为抢占式实时操作系统,支持高优先级任务抢断执行功能,彰显了操作系统调度的实时性及有效性;
5、系统为任务之间的通信设计有多种方式,支持信号量(Semaphore)、互斥锁(Mutex)、消息队列(MsgQ)等方式;
6、系统中任务优先级的数量可配置,优先级数值由小到大排列,优先级0为系统最低优先级;
7、系统没有对任务、信号量、消息队列等的使用数量进行任何限制,仅受限于RAM的硬件资源;
8、系统为硬中断与任务之间的同步与通信设计有多种方式,支持信号量(Semaphore)、互斥锁(Mutex)、消息队列(MsgQ)等方式;
9、多任务等待同一资源(如消息队列、信号量等)时,优先级高的任务先获取使用权,若任务优先级相同,则等待最久的任务先获取使用权;
10、支持软件定时器功能,可以通过TINIUX提供的API接口函数配置多个定时器及服务函数;
11、支持互斥信号量(Mutex)对临界区变量加锁保护的功能,互斥信号量具有优先级继承功能,最大限度的降低优先级反转的问题;
12、支持对内核配置成非抢占模式, 追求最大的数据吞吐量;
13、支持对组件模块的裁剪配置,信号量(Semaphore)、互斥锁(Mutex)、消息队列(MsgQ)等模块可配置裁剪;
14、系统具有丰富的API调用接口,配置简单、灵活,可控性强;
15、系统占用资源少,经裁剪后,运行最小内核仅需ROM 10K字节,RAM 2K字节。
16、支持8位、16位、32位等多种芯片类型,移植简单,稳定性高、可靠性强。
注:蹄牛操作系统TINIUX是小嵌操作系统SmallRTOS的升级版本,经过重构之后,系统更稳定、可靠。TINIUX系统使用MIT开源许可协议,商业应用更友好,请用户及时更新!
TINIUX_tutorial_zh.pdf
2.7 MB, 下载次数: 51, 下载积分: 黑币 -5
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:625624 发表于 2019-10-18 11:24 | 只看该作者
写得不错...
ID:20672 发表于 2019-11-24 10:58 | 只看该作者
难道是陈明计师傅新的rtos吗??
ID:20672 发表于 2019-11-24 11:00 | 只看该作者
现在已经是
TiniOS - Tiny and efficient IoT operating system for microcontrollers
