查看: 3787|回复: 7
一个自己创作的RS485表头
ID:405791 发表于 2018-10-6 12:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.      该模块具有五位显示,可通过RS485通讯进行刷新数据、控制蜂鸣器、控制显示亮度(8级可调)、显示可左对齐或右对齐。具有电源指示灯(D2)和显示板连接指示灯(D1)。
2.      线路板具有较高的可靠性设计。电源和通讯具有TVS保护。
3.      显示字符按led段码随意编码。
4.      RS485通讯芯片为AD公司的ADM485,最多可达32个设备。地址可通过跳线来设置。R5为终端电阻(自行焊接),用来匹配阻抗。
5.      通讯参数为9600,8,n,1。
6.      功耗:最低亮度时5V @30mA,最高亮度时 5V@120mA。
7.      不带壳尺寸为80*40mm,双层pcb结构。四个直径为3的安装孔,间距为54*34mm。带壳的外形尺寸96*48mm,开孔尺寸93*47mm。
8.      通讯协议
起始
【5】
地址
【1】
蜂鸣器
【1】
显示亮度
【1】
显示顺序
【1】
显示字符
【5】
校验
【1】
$DISP
01
01
01
00
06  5B 4F 66 6D
16
总长度*15
起始码*5 ($DISP,二进制为24 44 49 53 50)
地址码*1(范围为00-3f)
蜂鸣器控制输出*1(鸣叫0.5s) 00为蜂鸣器禁止,01为蜂鸣器使能。
显示亮度控制*1(00-07八级控制)
显示顺序控制*1(00为左对齐,即发送的第一个字符在led左侧。01为右对齐,即发送的第一个字符在led右侧)
显示字符*5(显示五位字符)
校验码*1从起始码$后开始,直到校验码之前进行异或。
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:291914 发表于 2018-10-6 16:17 | 只看该作者
不错不错
ID:1 发表于 2018-10-7 01:17 | 只看该作者
能分享一下源码吗?
ID:23844 发表于 2018-10-7 07:43 | 只看该作者
广告帖,楼主买一个是否送源码来研究一下
ID:405791 发表于 2018-10-8 08:15 | 只看该作者
不是广告贴,是处女贴
ID:406373 发表于 2018-10-8 09:22 | 只看该作者
源码求分享
ID:282795 发表于 2018-11-14 14:25 | 只看该作者
能分享一下源码吗?
ID:444694 发表于 2019-4-8 21:18 | 只看该作者
这个创意好,可以完善推广
