查看: 3631|回复: 9
从网上下载的Altium Designer 3D库怎样使用?
ID:159395 发表于 2018-10-6 16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从网上下载的3D库,怎样使用?零件库分2D和3D。2D库分为pcb.lib库   sch.lib库  仿真模型库。下载的3D库,怎么和已有的sch.lib库和pcb.lib库合并使用?
Altium Designer系统自带的集成库,是否同时包含了sch.lib   pcb.lib   3d库?
从网上下载的3D库,里面是否包含了sch.lib   pcb.lib   3d模型?
ID:94031 发表于 2018-10-6 21:16 | 只看该作者
从网上下载的3D库和2D库一样用,无非它可以3D显示,Altium Designer系统自带的集成库,同时包含了sch.lib   pcb.lib 但不包括3d库。从网上下载的3D库,里面包含了sch.lib   pcb.lib   3d模型。
ID:229361 发表于 2018-10-7 00:43 | 只看该作者
从网上下载3D库或者自己做库
ID:159395 发表于 2018-10-7 10:56 | 只看该作者
xuyaqi 发表于 2018-10-6 21:16
从网上下载的3D库和2D库一样用,无非它可以3D显示,Altium Designer系统自带的集成库,同时包含了sch.lib   ...
3D库的文件后缀是什么?怎样加载3D库,成为可用库?
ID:16255 发表于 2018-10-7 11:19 | 只看该作者
我以前出下过相应的3D库。可以很好的显示板子效果。但有一个问题是,封装库变得很臃肿,加载很慢。后来直接不用3D库了。
ID:282462 发表于 2018-10-7 11:24 | 只看该作者
在AD的库里面,导入试试看看,应该可以的,实在不行的恶化,多百度逛论坛,可能会有你要的答案
ID:406128 发表于 2018-10-7 14:42 来自触屏版 | 只看该作者
你在用的时候点击库,然后点击搜索,然后找到你下载的库文件添加进来就可以使用了
ID:406221 发表于 2018-10-7 19:00 | 只看该作者
从网上下载3d库然后再去导入即可。
ID:406223 发表于 2018-10-7 19:10 | 只看该作者
打开一个已经建好的集成库工程,直接在PCB封装中倒入3D模型便可已建立3D封装库。  下面以一个DIP20的芯片的3D封装讲解制作3D库的过程。  (直接讲3D模型导入,集成库建立自己查资料,网上很多)
ID:406313 发表于 2018-10-7 22:50 | 只看该作者
从网上下载,导入直接可以用啊,别那么懒
