查看: 8251|回复: 1
求助:8位数码管显示秒计时程序调试
ID:8808 发表于 2009-3-11 21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 ;8位数码管显示秒计时(使用本论坛的51hei-5型板,硬件连接简述:晶振12M,PO口并接两个74HC573驱动8位数码管,P2.6为段选通位,P2.7为位选通位.)
ORG 0000H
AJMP MAIN
ORG 0030H
MAIN:MOV SP,#60H
      MOV R1,#00H         ;位计数清0
      MOV R2,#00H         ;缓冲区清0
      CLR P2.0            ;段选通清0
      CLR P2.1            ;位选通清0
LOOP2:MOV A,R2
      LCALL DELAY1S
      ADDC A,#01H
      MOV R2,A
LOOP1:MOV B,#10
      DIV AB
      JNZ LOOP           ;A不为0转移到LOOP
      LCALL DISPLAY
      LJMP LOOP2
LOOP:INC R1
      LCALL DISPLAY
      LCALL LOOP1
DISPLAY:SETB P2.1             ;位处理
     MOV A,R1
     MOV DPTR,#TAB2
     MOVC A,@A+DPTR
     MOV P0,A
     CLR P2.1
     CLR A
     SETB P2.0         ;段处理
      MOV A,B
      MOV DPTR,#TAB1
      MOVC A,@A+DPTR
      MOV P0,A
      CLR P2.0
      LCALL DELAY5MS
      RET
DELAY1S: MOV R5,#100
D1: MOV R6,#20
D2: MOV R7,#248
DJNZ R7,$
DJNZ R6,D2
DJNZ R5,D1
RET
DELAY5MS: MOV R3,#50
D3:MOV R4,#49
DJNZ R3,$
DJNZ R4,D3
RET
TAB1:DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH  ;共阴显示字库0-9
TAB2:DB 0FEH,0FDH,0FBH,0F7H,0EFH,0DFH,0BFH,7FH   ;位选通字符表
END
我是一个初学者,在此程序调试中,发现数码管仅显示“1”,不累加了,请过路的高手帮忙看一下,谢谢!
ID:9960 发表于 2009-4-15 18:30 | 只看该作者
DELAY5MS:
      MOV R3,#50
D3:   MOV R4,#49
      DJNZ R3,$
      DJNZ R4,D3
      RET
这个5ms延时永远循环不完!
应该是:
DELAY5MS:
MOV R4,#49
D3:   MOV R3,#50
      DJNZ R3,$
      DJNZ R4,D3
      RET
好像还有别的问题!
1>2>3>4>5>6>7>8>9>6>6>6>6>66666666>77777777>.....
[此贴子已经被作者于2009-4-15 20:31:05编辑过]
