查看: 3543|回复: 4
请问各位大佬怎么用RS232总线进行一个主机和三个从机之间的基本通信啊?
ID:303383 发表于 2018-10-8 23:04 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:387733 发表于 2018-10-9 07:06 | 只看该作者
采用RS232也是可以的。从机RXD直接与主机的TXD连接没有问题,从机的TXD必须线或的方式与主机的RXD相连接,也就是说每台从机的TXD必须是OC输出,靠公用电阻拉高,通讯时同一时间只允许1个从机向主机发送。
通讯由主机发起,采用9位数据位方式,第9位置“1"表示当前发送的是地址,第9位是”0“表示当亲发送的是数据。 主机可以广播方式向从机发送。从机需要区分地址与数据,当需要从机数据时,主机向从机发送地址,从机接收后,只有地址相符的从机才可以向主机发送数据。
ID:396960 发表于 2018-10-9 08:51 | 只看该作者
抢答器?
ID:381195 发表于 2018-10-9 17:37 | 只看该作者
这是一个投票系统
