查看: 2250|回复: 1
超声波测距HC-SR04求解
ID:405403 发表于 2018-10-9 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白求解,程序烧到板子里后可以显示距离,但是从70mm左右开始到260mm左右之间全显示260mm,从400mm左右到600mm左右之间全显示600mm,剩下距离是正常显示的,请问是哪里出了问题。
#include"reg52.h"
#include <intrins.h>
sbit RX=P2^0;
sbit TX=P2^1;
unsigned int  time=0;
unsigned int  timer=0;
unsigned char posit=0;
unsigned long S=0;
bit      flag =0;
//--定义使用的IO--//
#define GPIO_DIG P0
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
//--定义全局变量--//
unsigned char code DIG_CODE[17]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的显示码
unsigned char disbuff[4]           ={0,0,0,0};
* 函 数 名         : DigDisplay
* 函数功能                   : 使用数码管显示
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void DigDisplay()
        unsigned char i;
        unsigned int j;
        for(i=0;i<8;i++)
                switch(i)         //位选,选择点亮的数码管,
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
                        case(4):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
                        case(5):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
                        case(6):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
                        case(7):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位
                GPIO_DIG=disbuff[i];//发送段码
                j=10;                                                 //扫描间隔时间设定
                while(j--);
                GPIO_DIG=0x00;//消隐
    void Conut(void)
         time=TH0*256+TL0;
         TH0=0;
         TL0=0;
         S= (long)(time/5.8);     //算出来是MM
         if((S>=4000)||flag==1) //超出测量范围显示“ERR0”
          flag=0;
          disbuff[0]=0x3f;           //“-”
          disbuff[1]=0x50;           //“-”
          disbuff[2]=0x50;           //“-”
          disbuff[3]=0x79;           //“-”
          disbuff[3]=DIG_CODE[S%10000/1000];
          disbuff[2]=DIG_CODE[S%10000%1000/100];
          disbuff[1]=DIG_CODE[S%10000%1000%100/10];
          disbuff[0]=DIG_CODE[S%10000%1000%100%10/1];
     void zd0() interrupt 1                  //T0中断用来计数器溢出,超过测距范围
    flag=1;                                                         //中断溢出标志
   void  zd3()  interrupt 3                  //T1中断用来扫描数码管和计800MS启动模块
         TH1=0xf8;
         TL1=0x30;
         DigDisplay();
         timer++;
         if(timer>=100)
          timer=0;
          TX=1;                                        //800MS  启动一次模块
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          TX=0;
        void  main(  void  )
    TMOD|=0x11;                   //设T0为方式1,GATE=1;
        TH0=0;
        TL0=0;
        TH1=0xf8;                   //2MS定时
        TL1=0x30;
        ET0=1;             //允许T0中断
        ET1=1;                           //允许T1中断
        TR1=1;                           //开启定时器
        EA=1;                           //开启总中断
         while(!RX);                //当RX为零时等待
         TR0=1;                            //开启计数
         while(RX);                        //当RX为1计数并等待
         TR0=0;                                //关闭计数
     Conut();                        //计算
ID:407566 发表于 2018-11-8 15:12 | 显示全部楼层
哇,同小白,这个要怎么连线
