查看: 3226|回复: 3
温度报警器,温度能显示,但怎么弄报警呢
ID:407171 发表于 2018-10-9 18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include "reg52.h"
#include "温度传感器.h"
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit beer=P1^3;
u8 DisplayData[8];
u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
char num=0;
void delay(u16 i)
        while(i--);
void datapros(int temp)
        float tp;
        if(temp<0)
                DisplayData[0]=0x40;
                temp=temp-1;
                temp=~temp;
                tp=temp;
                temp=tp*0.0625*100+0.5;
                DisplayData[0]=0x00;
                tp=temp;
                if(temp>26)
                        beer=~beer;
        DisplayData[1] = smgduan[temp / 10000];
        DisplayData[2] = smgduan[temp % 10000 / 1000];
        DisplayData[3] = smgduan[temp % 1000 / 100] | 0x80;
        DisplayData[4] = smgduan[temp % 100 / 10];
        DisplayData[5] = smgduan[temp % 10];
void DigDisplay()
        u8 i;
        for(i=0;i<6;i++)
                switch(i)         //位选,选择点亮的数码管,
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
                        case(4):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
                        case(5):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
                P0=DisplayData[5-i];//发送数据
                delay(100); //间隔一段时间扫描
                P0=0x00;//消隐
                 datapros(Ds18b20ReadTemp());
                 DigDisplay();
ID:386381 发表于 2018-10-10 10:06 来自触屏版 | 只看该作者
本坛不是有很多温度报警器吗,下载下来参考参考别人的代码或者直接使用
ID:99693 发表于 2018-10-10 15:49 | 只看该作者
报警可以利用简单的蜂蜜器。设置一个条件,当温度超过设置的条件就报警, 可以利用IIC采集去随时的监控温度的变化。
ID:256945 发表于 2018-10-10 17:33 | 只看该作者
来个上下限,读取数据的时候跟设定的值进行比较,不在范围内就给端口赋值报警啊
