查看: 19271|回复: 0
Altium Designer 18 导出PDF格式3D图纸图文教程
ALtiumDesigner更新的速度就一个字,快!
O(∩_∩)O哈哈~,因为早就耳闻AD15.1版本以后都会带有3D输出功能,能够直接输出到PDF!!
这个好玩的功能,怎么能错过!
本文就是较大家怎么简单的玩这个功能的!本教程采用的是AD18.1.9版本输出。
首先打开你所绘制的PCB文件,如下图,就按照以往的功能打开就好了!
这个是以前画的一个电子密码锁的小板子。
打开文件后,切换到3D模式。(直接按下数字键‘3’,或者在View菜单下,找到3D Layout Mode)
打开3D模式后,可以简单的旋转3D图形,按下Shift键和鼠标右键就可以旋转了。将3D视图调整到你认为最美观为止。。。注意,这个视图关乎到你输出的到PDF的主视图的哦。
然后点击File(文件菜单),选中Export(导出),便会出来PDF3D选项,选中,就会出来下面界面,自己输入文件名字,注意文件类型是PDF
点击Export,导出,慢慢等待吧。。。。
,文件越大,时间越长。。。。
等待好了。。。。自动打开后的文件。有没有很给力!!
但是还有更给力的!这个现实是有物理连接的,视图在PDF是支持编辑的!!
随便旋转试试!在PDF的右边。可以选择你需要看的视角,比如点击Bottom,视图就会自动旋转到底面!
还有更给力的。哈哈,就是选择左上方的元件名,可以自由显示你需要看的元件!
好玩不??其实这个还是支持调色渲染的!!
就是时间问题。就不一一写了,感兴趣的自己玩玩吧!!
最后提醒一点,PDF阅读器很重要!
本人一开始使用福昕的,文件导出来了,但是看不了,空白一片,然后马上安装了Adobe Acrobat Reader DC 。
好了,这期教程就到此结束,感谢大家的查阅!欢迎大家拍砖!
