查看: 1763|回复: 4
求大佬帮我看看我的蓝牙小车程序哪儿有问题
ID:395134 发表于 2018-10-10 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序烧进去以后,用串口调试助手怎么都没反应,板子没问题,谢谢大佬了#include <reg52.h>
sbit ENA = P3^6;
sbit ENB = P3^7;
sbit IN1 = P1^2;
sbit IN2 = P1^3;
sbit IN3 = P1^4;
sbit IN4 = P1^5;
uchar order;
uchar zkb1=0;
uchar zkb2=0;
uchar t=0;
void forward()
IN1=0;
IN2=1;
IN3=1;
IN4=0;
zkb1=11;
zkb2=11;
void turnleft()
IN1=0;
IN2=1;
IN3=1;
IN4=0;
zkb1=11;
zkb2=30;
void turnright()
IN1=0;
IN2=1;
IN3=1;
IN4=0;
zkb1=30;
zkb2=11;
void back()
IN1=1;
IN2=0;
IN3=0;
IN4=1;
zkb1=11;
zkb2=11;
void stop()
IN1=0;
IN2=0;
IN3=0;
IN4=0;
void Timer0Init()
TMOD|=0x01;
TH0=(65536-100)/256;
TL0=(65536-100)%256;
ET0=1;
TR0=1;
EA=1;
void Time0() interrupt 1
if(t<zkb1)
    ENA=1;
    ENA=0;
if(t<zkb2)
    ENB=1;
    ENB=0;
t++;
if(t>=100)
   t=0;
void lanya()
        if(order=='a')
                forward();
        if(order=='b')
                turnleft();
        if(order=='c')
                turnright();
        if(order=='d')
                back();
        if(order=='e')
                stop();
void UsartInit()
        TMOD=0x20;
  TH1=0xF9;
  TL1=0xF9;
  PCON=0x80;
  TR1=1;
  SCON=0x50;
  ES=1;
  EA=1;
void Usart() interrupt 4
        TH1=0xF9;
        TL1=0xF9;
        order=SBUF;
        RI=0;
  SBUF=order;
  while(!TI);
  TI=0;
        Timer0Init();
        UsartInit();
                lanya();
ID:407689 发表于 2018-10-10 20:15 | 显示全部楼层
这位帅哥,麻烦加一点注释,这样别人也可以看的清楚,可能对你有好处。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:164602 发表于 2018-10-11 08:19 | 显示全部楼层
我查到一个问题:
你的波特率设置:12M主频、9600波特率、加倍————是吧?我是反查你的初值TH1=0xf9提到的。
这就是问题!!!!!
12M主频下,最大4800波特率,且加倍。
所以,你的串口接收、发送不到有效数据很正常!!!!!
改为0xf3就好了,你拭拭。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:395134 发表于 2018-10-12 15:27 | 显示全部楼层
好的,谢谢哈,刚入门还太不熟悉
ID:395134 发表于 2018-10-12 18:56 | 显示全部楼层
HC6800-ES-V2.0 发表于 2018-10-11 08:19
我查到一个问题:
你的波特率设置:12M主频、9600波特率、加倍————是吧?我是反查你的初值TH1=0xf9提 ...
不行啊大兄弟,我还是没改对
