查看: 8717|回复: 7
CC2530 zigbee开发例程下载
CC2530基础实验与TI BasicRF  简单无线点对点通
列表:1.GPIO输出控制实验-控制Led亮灭
10.串口通讯--收发字符串
11.串口通讯--串口控制LED
12.AD采集cc2530温度串口显示
2.Led闪烁_流水灯
3.按键控制LED亮灭
4.按键控制LED跑马灯
5.外部中断
6.外部中断控制LED倒流水灯
7.定时器T1-查询方式
8.定时器T3-中断方式
9.串口通讯-发送字符串
  1. /****************************************************************************
  2. * 文 件 名: main.c
  3. * 作    者: Andy
  4. * 版    本: 1.0
  5. * 描    述: ADC把芯片温度通过串口发给电脑,部分芯片误差较大需校准
  6. *           手摸芯片温度有明显变化
  7. ****************************************************************************/
  8. #include <stdio.h>
  9. #include <string.h>
  10. #include "UartTimer.h"
  11. /****************************************************************************
  12. * 名    称: InitSensor()
  13. * 功    能: 温度传感器初始化函数
  14. * 入口参数: 无
  15. * 出口参数: 无
  16. ****************************************************************************/
  17. void InitSensor(void)
  18. {
  19.    DISABLE_ALL_INTERRUPTS();     //关闭所有中断
  20.    InitClock();                  //设置系统主时钟为 32M
  21.    TR0=0x01;                     //设置为1来连接温度传感器到SOC_ADC
  22.    ATEST=0x01;                   //使能温度传感
  23. }
  24. /****************************************************************************
  25. * 名    称: GetTemperature()
  26. * 功    能: 获取温度传感器 AD 值
  27. * 入口参数: 无
  28. * 出口参数: 通过计算返回实际的温度值
  29. ****************************************************************************/
  30. float GetTemperature(void)
  31. {
  32.    uint  value;
  33.
  34.    ADCCON3  = (0x3E);            //选择1.25V为参考电压;14位分辨率;对片内温度传感器采样
  35.    ADCCON1 |= 0x30;              //选择ADC的启动模式为手动
  36.    ADCCON1 |= 0x40;              //启动AD转化
  37.    while(!(ADCCON1 & 0x80));     //等待 AD 转换完成
  38.    value =  ADCL >> 4;           //ADCL 寄存器低 2 位无效,由于他只有12位有效,ADCL寄存器低4位无效。网络上很多代码这里都是右移两位,那是不对的
  39.    value |= (((uint)ADCH) << 4);
  40.
  41.    return (value-1367.5)/4.5-5;  //根据 AD 值,计算出实际的温度,芯片手册有错,温度系数应该是4.5 /℃
  42.                                  //进行温度校正,这里减去5℃(不同芯片根据具体情况校正)
  43. }
  44. /****************************************************************************
  45. * 程序入口函数
  46. ****************************************************************************/
  47. void main(void)
  48. {
  49.     char i;
  50.     float fSum, AvgTemp;
  51.     char strTemp[6];
  52.
  53.     InitUART();                           //初始化串口
  54.     InitSensor();                         //初始化 ADC
  55.
  56.     while(1)
  57.     {
  58.         fSum = 0;
  59.         for (i=0; i<64; i++)
  60.         {
  61.             fSum += GetTemperature();     //取64次温度总和
  62.         }
  63.         AvgTemp = fSum/64;                //取64次温度平均数
  64.
  65.         memset(strTemp, 0, 6);
  66.         sprintf(strTemp,"%.02f", AvgTemp);//将浮点数转成字符串,保留2位小数位
  67.         UartSendString(strTemp, 5);       //通过串口发给电脑显示芯片温度
  68.         DelayMS(1000);                    //延时
  69.     }
  70. }
第3章 基础实验.rar (8.94 MB, 下载次数: 141)
CC2530 BasicRF(TI 原文件).rar (1.04 MB, 下载次数: 105)
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:633795 发表于 2019-11-1 13:03 | 只看该作者
感谢楼主分享
ID:312646 发表于 2020-1-9 15:43 | 只看该作者
谢谢分享
ID:759236 发表于 2020-5-23 16:17 | 只看该作者
感谢楼主分享
ID:138473 发表于 2020-6-9 13:12 | 只看该作者
感谢楼主分享,,!!
ID:348319 发表于 2020-10-29 15:50 | 只看该作者
里边有透传例程吗
ID:116487 发表于 2023-3-15 10:59 | 只看该作者
开始学习CC2530
ID:116487 发表于 2023-3-15 11:00 | 只看该作者
学习一下CC2530
