查看: 5432|回复: 10
步进电机模块通电电机抖动得厉害
ID:396302 发表于 2018-10-10 22:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机步进模块通电电机抖动得厉害
换了好几个电源了都不行
求教怎么解决啊?
ID:386381 发表于 2018-10-11 00:04 来自触屏版 | 只看该作者
查下驱动有无问题呀
ID:123289 发表于 2018-10-11 02:34 | 只看该作者
用示波器看一下电源波形就明白了。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:396960 发表于 2018-10-11 09:08 | 只看该作者
同意看下波形,应该是干扰吧。以前用过电机,小插座不稳都会产生“电机乱转”的现象
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:393354 发表于 2018-10-11 11:32 | 只看该作者
加滤波去耦电容过滤干扰
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:408040 发表于 2018-10-11 14:04 | 只看该作者
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:396302 发表于 2018-10-18 09:58 | 只看该作者
怎么看波形怎么调整啊
ID:411593 发表于 2018-10-18 11:12 | 只看该作者
换一下驱动模块
ID:411662 发表于 2018-10-18 13:36 | 只看该作者
将细分数调大,降低转速看看抖动还大不大,如果抖动还大是驱动器有问题,如果抖动不大了很可能是细分数过小,步进过大造成的。
ID:411687 发表于 2018-10-18 14:16 | 只看该作者
看电压驱动和电流波形
ID:411697 发表于 2018-10-18 14:32 | 只看该作者
