查看: 1561|回复: 0
ARDUINO 自走车程式
ID:407829 发表于 2018-10-10 23:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <IRremote.h>
#include <Servo.h>
//***********************定義馬達腳位*************************
int MotorRight1=5;
int MotorRight2=6;
int MotorLeft1=10;
int MotorLeft2=11;
int counter=0;
const int irReceiverPin = 2; //紅外線接收器 OUTPUT 訊號接在 pin 2
//***********************設定所偵測到的IRcode*************************
long IRfront= 0x00FFA25D;        //前進碼
long IRback=0x00FF629D;         //後退
long IRturnright=0x00FFC23D;    //右轉
long IRturnleft= 0x00FF02FD;     //左轉
long IRstop=0x00FFE21D;         //停止
long IRcny70=0x00FFA857;        //CNY70自走模式
long IRAutorun=0x00FF906F;      //超音波自走模式
long IRturnsmallleft= 0x00FF22DD;
//*************************定義CNY70腳位************************************
const int SensorLeft = 7;      //左感測器輸入腳
const int SensorMiddle= 4 ;    //中感測器輸入腳
const int SensorRight = 3;     //右感測器輸入腳
int SL;    //左感測器狀態
int SM;    //中感測器狀態
int SR;    //右感測器狀態
IRrecv irrecv(irReceiverPin);  // 定義 IRrecv 物件來接收紅外線訊號
decode_results results;       // 解碼結果將放在 decode_results 結構的 result 變數裏
//*************************定義超音波腳位******************************
int inputPin =13 ; // 定義超音波信號接收腳位rx
int outputPin =12; // 定義超音波信號發射腳位'tx
int Fspeedd = 0; // 前方距離
int Rspeedd = 0; // 右方距離
int Lspeedd = 0; // 左方距離
int directionn = 0; // 前=8 後=2 左=4 右=6
Servo myservo; // 設 myservo
int delay_time = 250; // 伺服馬達轉向後的穩定時間
int Fgo = 8; // 前進
int Rgo = 6; // 右轉
int Lgo = 4; // 左轉
int Bgo = 2; // 倒車
//********************************************************************(SETUP)
void setup()
  Serial.begin(9600);
  pinMode(MotorRight1, OUTPUT);  // 腳位 8 (PWM)
  pinMode(MotorRight2, OUTPUT);  // 腳位 9 (PWM)
  pinMode(MotorLeft1,  OUTPUT);  // 腳位 10 (PWM)
  pinMode(MotorLeft2,  OUTPUT);  // 腳位 11 (PWM)
  irrecv.enableIRIn();     // 啟動紅外線解碼
   pinMode(SensorLeft, INPUT); //定義左感測器
  pinMode(SensorMiddle, INPUT);//定義中感測器
  pinMode(SensorRight, INPUT); //定義右感測器
  digitalWrite(2,HIGH);
  pinMode(inputPin, INPUT); // 定義超音波輸入腳位
  pinMode(outputPin, OUTPUT); // 定義超音波輸出腳位
  myservo.attach(9); // 定義伺服馬達輸出第5腳位(PWM)
//******************************************************************(Void)
void advance(int a) // 前進
        digitalWrite(MotorRight1,LOW);
        digitalWrite(MotorRight2,HIGH);
        digitalWrite(MotorLeft1,LOW);
        digitalWrite(MotorLeft2,HIGH);
        delay(a * 100);
void right(int b) //右轉(單輪)
       digitalWrite(MotorRight2,LOW);
       delay(b * 100);
void left(int c) //左轉(單輪)
      digitalWrite(MotorLeft2,LOW);
      delay(c * 100);
void turnR(int d) //右轉(雙輪)
      digitalWrite(MotorRight1,HIGH);
      delay(d * 100);
void turnL(int e) //左轉(雙輪)
      digitalWrite(MotorLeft1,HIGH);
      delay(e * 100);
void stopp(int f) //停止
     delay(f * 100);
void back(int g) //後退
        digitalWrite(MotorLeft2,LOW);;
        delay(g * 100);
void detection() //測量3個角度(前.左.右)
    ask_pin_F(); // 讀取前方距離
    if(Fspeedd < 10) // 假如前方距離小於10公分
      stopp(1); // 清除輸出資料
      back(2); // 後退 0.2秒
    if(Fspeedd < 25) // 假如前方距離小於25公分
      stopp(1); // 清除輸出資料
      ask_pin_L(); // 讀取左方距離
      delay(delay_time); // 等待伺服馬達穩定
      ask_pin_R(); // 讀取右方距離
      if(Lspeedd > Rspeedd) //假如 左邊距離大於右邊距離
        directionn = Lgo; //向左走
      if(Lspeedd <= Rspeedd) //假如 左邊距離小於或等於右邊距離
        directionn = Rgo; //向右走
      if (Lspeedd < 15 && Rspeedd < 15) //假如 左邊距離和右邊距離皆小於10公分
        directionn = Bgo; //向後走
    else //加如前方大於25公分
      directionn = Fgo; //向前走
void ask_pin_F() // 量出前方距離
myservo.write(90);
digitalWrite(outputPin, LOW); // 讓超聲波發射低電壓2μs
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(outputPin, HIGH); // 讓超聲波發射高電壓10μs,這裡至少是10μs
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(outputPin, LOW); // 維持超聲波發射低電壓
float Fdistance = pulseIn(inputPin, HIGH); // 讀差相差時間
Fdistance= Fdistance/5.8/10; // 將時間轉為距離距离(單位:公分)
Serial.print("F distance:"); //輸出距離(單位:公分)
Serial.println(Fdistance); //顯示距離
Fspeedd = Fdistance; // 將距離 讀入Fspeedd(前速)
void ask_pin_L() // 量出左邊距離
myservo.write(177);
delay(delay_time);
float Ldistance = pulseIn(inputPin, HIGH); // 讀差相差時間
Ldistance= Ldistance/5.8/10; // 將時間轉為距離距离(單位:公分)
Serial.print("L distance:"); //輸出距離(單位:公分)
Serial.println(Ldistance); //顯示距離
Lspeedd = Ldistance; // 將距離 讀入Lspeedd(左速)
void ask_pin_R() // 量出右邊距離
myservo.write(5);
delay(delay_time);
float Rdistance = pulseIn(inputPin, HIGH); // 讀差相差時間
Rdistance= Rdistance/5.8/10; // 將時間轉為距離距离(單位:公分)
Serial.print("R distance:"); //輸出距離(單位:公分)
Serial.println(Rdistance); //顯示距離
Rspeedd = Rdistance; // 將距離 讀入Rspeedd(右速)
//******************************************************************************(LOOP)
void loop()
      SL = digitalRead(SensorLeft);
      SM = digitalRead(SensorMiddle);
      SR = digitalRead(SensorRight);
//***************************************************************************正常遙控模式
  if (irrecv.decode(&results))
    {         // 解碼成功,收到一組紅外線訊號
      if (results.value == IRfront)//前進
        advance(10);//前進
      if (results.value ==  IRback)//後退
        back(10);//後退
      if (results.value == IRturnright)//右轉
        right(6); // 右轉
     if (results.value == IRturnleft)//左轉
       left(6); // 左轉);
    if (results.value == IRstop)//停止
//***********************************************************************cny70模式自走模式 黑:LOW 白:
    if (results.value == IRcny70)
     while(IRcny70)
       if (SM == HIGH)//中感測器在黑色區域
          if (SL == LOW & SR == HIGH) // 左黑右白, 向左轉彎
             analogWrite(MotorLeft1,0);
             analogWrite(MotorLeft2,80);
          else if (SR == LOW & SL == HIGH) //左白右黑, 向右轉彎
             analogWrite(MotorRight1,0);//右轉
             analogWrite(MotorRight2,80);
         else  // 兩側均為白色, 直進
             analogWrite(MotorLeft1,200);
             analogWrite(MotorLeft2,200);
             analogWrite(MotorRight1,200);
             analogWrite(MotorRight2,200);
       else // 中感測器在白色區域
         if (SL == LOW & SR == HIGH)// 左黑右白, 快速左轉
         else if (SR == LOW & SL == HIGH) // 左白右黑, 快速右轉
         else // 都是白色, 停止
             irrecv.resume();
                  Serial.println(results.value,HEX);
             if(results.value ==IRstop)
               break;
      results.value=0;
//***********************************************************************超音波自走模式
if (results.value ==IRAutorun )
           while(IRAutorun)
            myservo.write(90); //讓伺服馬達回歸 預備位置 準備下一次的測量
            detection(); //測量角度 並且判斷要往哪一方向移動
             if(directionn == 8) //假如directionn(方向) = 8(前進)
             irrecv.resume();
               break;
                results.value=0;
                advance(1); // 正常前進
                Serial.print(" Advance "); //顯示方向(前進)
                Serial.print(" ");
           if(directionn == 2) //假如directionn(方向) = 2(倒車)
             irrecv.resume();
               break;
              results.value=0;
              back(8); // 倒退(車)
              turnL(3); //些微向左方移動(防止卡在死巷裡)
              Serial.print(" Reverse "); //顯示方向(倒退)
            if(directionn == 6) //假如directionn(方向) = 6(右轉)
              irrecv.resume();
               break;
             results.value=0;
               back(1);
               turnR(6); // 右轉
               Serial.print(" Right "); //顯示方向(左轉)
            if(directionn == 4) //假如directionn(方向) = 4(左轉)
             irrecv.resume();
               break;
                results.value=0;
                back(1);
                turnL(6); // 左轉
                Serial.print(" Left "); //顯示方向(右轉)
             irrecv.resume();
               break;
               results.value=0;
        irrecv.resume();    // 繼續收下一組紅外線訊號
