查看: 6024|回复: 11
51单片机开发板 8*8点阵 显示东西 旁边的灯是淡亮的 怎么关闭~
代码如下~~
#include <reg52.h>
#define  Dianzhen_PORT P0 //  点阵P0负端口
sbit SEK = P3^4; //传数值
sbit SRC = P3^6;  //锁数值
sbit RCK = P3^5;  //上升沿
typedef unsigned char u8;
void Hc595MIstan(u8 dat)
u8 i = 0, j = 0;
SRC = 0;    // 将SCK置为初始状态
RCK = 0;    // RCK置为初始状态
for (i=0; i<8; i++)
  SEK = dat >> 7;
  dat <<= 1;
  SRC = 1;
  j++;      // 延时代码
  j++;    // 延时代码
  SRC = 0;
RCK = 1;
j++;
j++;
void YanShi();
void PDSALING1()
Hc595MIstan(0x01);
Dianzhen_PORT = ~0x66;
Hc595MIstan(0x02);
Dianzhen_PORT = ~0x99;
Hc595MIstan(0x04);
Dianzhen_PORT = ~0x81;
Hc595MIstan(0x08);
Dianzhen_PORT = ~0x42;
Hc595MIstan(0x10);
Dianzhen_PORT = ~0x24;
Hc595MIstan(0x20);
代码.zip
559 Bytes, 下载次数: 10
ID:386381 发表于 2018-10-11 14:50 来自触屏版 | 只看该作者
感觉到是发亮的灯的余光照到上面去了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:213173 发表于 2018-10-11 20:50 | 只看该作者
这类器件都是采用动态扫描显示。有鬼影是因为没有处理好消隐。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:94031 发表于 2018-10-12 11:42 | 只看该作者
显示外面加一层深红色薄膜就会减弱这种现象。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:407524 发表于 2018-10-15 18:59 | 只看该作者
嗯嗯  谢谢大神  我也发现程序没消隐
ID:411407 发表于 2018-10-27 23:03 | 只看该作者
怎么连接电路?
ID:384396 发表于 2018-10-28 11:49 | 只看该作者
这类器件都是采用动态扫描显示。
ID:235438 发表于 2018-10-28 19:15 | 只看该作者
有些还是动态扫描好,,因为点亮下一组的时候,可以把当前的组先关闭,这样显示出来的效果非常好,一点影子都没有.
ID:417072 发表于 2018-10-29 09:47 | 只看该作者
ID:417460 发表于 2018-10-29 18:54 | 只看该作者
应该是你的关断处理没做好
ID:615170 发表于 2020-2-6 09:48 | 只看该作者
那请问加了消隐,反而点阵屏亮度不够了,是动态扫描不够快吗?
