查看: 4079|回复: 0
基于STM32F407的串口驱动程序
ID:330391 发表于 2018-10-11 13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "usart1.h"//自身的头文件
函数名: USART1_init
函数返回值: 无
函数参数: U32 bound:设置的botelv
函数功能: 实现USART1的初始化函数
函数描述:
void USART1_init(u32 bound)
        float USARTDIV;
        u32 DIV_Mantivssa = 0;
        u32 DIV_Fraction = 0;
        u8 over8 = 0;
        /****IO口的配置******/
        RCC->AHB1ENR |= (0x1<<0);
        GPIOA->MODER &= ~(0xf<<18);
        GPIOA->MODER |=(0xa<<18);    //选择复用功能
        GPIOA->AFR[1] &=~(0xff<<4);  //清零
        GPIOA->AFR[1] |=(0x77<<4);   //选择USART1 复用
        /*****串口驱动配置***********/
        RCC->APB2ENR |= (0x1<<4);  //打开串口时钟
        USART1->CR1  |= (0x1<<13);
        USART1->CR1  &= ~(0x1<<10);
        USART1->CR1  &= ~(0x1<<0);
        USART1->CR1  |= (0x1<<3);  //打开发送器
        USART1->CR1  |= (0x1<<2);  //打开接收器
        /*******波特率的配置********/
        #ifdef  OVER8   //采用8倍采样
                USART1->CR1 |= (0x1<<15);
                over8 = 1;
        #else          //采用16倍采样
                USART1->CR1 &= ~(0x1<<15);
                over8 = 0;
        #endif
        USARTDIV=(float)84000000/((8*(2-over8))*bound);
        DIV_Mantivssa = USARTDIV;
        DIV_Fraction=(USARTDIV-DIV_Mantivssa)*(8*(2-over8));
        USART1->BRR = (DIV_Mantivssa<<4 | DIV_Fraction);  //写入计算好的小数波特率
//串口发送函数
void USART1_sendbyte(u8 data)
                        //等待数据发送完成
                        while((USART1->SR & (0x1<<6))==0);
                        //发送该次数据
                        USART1->DR = data;
//串口接收函数
u8 USART1_recbyte(void)
                        u8 data = 0;
                        //等待数据接收完成
                        while((USART1->SR & (0x1<<5))==0);
                        //接收该次数据
                        data = USART1->DR;
                        return data;
