查看: 1872|回复: 0
2D分析一款永磁同步电机建模的问题
ID:408121 发表于 2018-10-11 16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人用maxwell 2D分析一款永磁同步电机,性能参数为3KW,60VDC,8极12槽,因有“objects touch band”警示,先后二次建模,建模步骤稍有差别,参数设置则是相同的,分析出的转矩结果都不对,并且相差很大,百思不得其解,特请高手指点迷津。模型上传如下,其中IPM_3KW_1是通过建整个电机模型后,通过split而得1/4模型,IPM_3KW_2则是直接建成1/4模型。
