查看: 6284|回复: 0
实用的AD13常用快捷键
ID:282083 发表于 2018-10-11 19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD13常用快捷键
设计规则设置(D+R):电气安全距离的设置(clearance constraint)
视窗设置(L):设置需要显示的视窗
栅格大小设置(G):可以根据需求设置栅格的大小
走线宽度设置:shift+w
取消布线设置:T+U
PCB翻转设置:V+B
布线切换层设置:Ctrl+Shift+鼠标轮 或者“ * ”键
交付式布线模式设置:Shift+R
                     Push—推动障碍(常用)
                     Walkaround—遇到第一个障碍停止(常用)
                     Ignore—忽略障碍(一般不用)
重新定义PCB班的形状:D+S+R
元件在层之间的快速切换:拖动元件的过程按L键
将焊盘放在格点上:Ctrl+Shift+G
改变走线模式设置:Shift+空格键(5种)
                     45°线性 、 45°+圆角 、 90° 任意角 、90°+圆弧 圆弧
测距离:R+M / Shift+M
敷铜:P+G
英寸和毫米的选择:Q
标亮布线:S+N
切换窗口:Ctrl+Tal
单层打开或关闭:Shift+S
原理图画线:P+W
PCB画线:P+T
原理图中快速查元器件:Ctrl+F
在PCB中快速查元件:J+C
PCB中删除:U+All / Net  /Connection /Component
对其功能键(A):Ctrl+Shift+L / R / T / B向左/右/顶/下对齐
                          Ctrl+Shift+H / V 水平/垂直均匀分布
PCB镜像操作:S+Aà鼠标左键选择àX 镜像
全选操作:Ctrl+A
实用的AD13常用快捷键.docx
20.29 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 黑币 -5
