查看: 17027|回复: 29
MAX31865+PT100-STM32F103RCT6控制程序 求帮助
ID:235954 发表于 2018-10-12 17:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
500黑币
提供中文模块参考手册。主要采用SPI通讯,根据模块寄存器读写,验证工程通过后,选择最佳答案.
MAX31865_cn.pdf
1.38 MB, 下载次数: 281
最佳答案
查看完整内容
这个是我测试成功的,可以使用的,有句话可以修改2-4线,3线的注意看文档这个链接7天失效
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:136928 发表于 2018-10-12 17:34 | 只看该作者
STM32f103PT100.rar
980.71 KB, 下载次数: 928
参与人数 3黑币 +100 收起 理由
zhangshanqiao + 15 赞一个!
perfect123 + 15 很给力!
admin + 70 回帖助人的奖励!
ID:235954 发表于 2018-10-22 20:13 | 只看该作者
已经过了10天,希望有人能回答一下,谢谢
ID:235954 发表于 2018-11-17 22:52 | 只看该作者
tzlwhh 发表于 2018-11-9 20:46
链接:https://pan.baidu.com/s/1gb8r8sENW-W-QtvZlj5LsQ
提取码:85qf
主函数?有吗?就是一个简单的通过SPI读取MAX31865寄存器数据。转换成温度,这方面是没有的,缺少工程文件以及主函数
ID:136928 发表于 2018-11-20 15:09 | 只看该作者
梁廷明 发表于 2018-11-17 22:52
主函数?有吗?就是一个简单的通过SPI读取MAX31865寄存器数据。转换成温度,这方面是没有的,缺少工程文 ...
我还有一个等会分享给你试一下,我读出来了,不懂你能否读出来
参与人数 1黑币 +15 收起 理由
perfect123 + 15 赞一个!
ID:235954 发表于 2018-11-23 15:42 | 只看该作者
0XD3,谢谢你的帮助。
ID:431123 发表于 2018-12-18 16:50 | 只看该作者
看程序再讨论
ID:395436 发表于 2019-1-19 15:09 | 只看该作者
求一份完整程序 感谢大佬
ID:497243 发表于 2019-5-12 22:35 | 只看该作者
怎么修改3线?运行度读数一直是988
ID:591427 发表于 2019-7-27 19:04 | 只看该作者
465066443 发表于 2019-5-12 22:35
怎么修改3线?运行度读数一直是988
哥们怎么解决的,我也是这样
ID:447200 发表于 2019-9-4 10:55 | 只看该作者
楼主,现在还有完整的工程文件吗?
ID:447200 发表于 2019-9-15 16:49 | 只看该作者
怎么修改3线?运行度读数一直是988
我以为是这样,请问楼主怎么解决的?
ID:235954 发表于 2019-10-30 09:20 | 只看该作者
xjyy 发表于 2019-9-15 16:49
我以为是这样,请问楼主怎么解决的?
改变里面某个寄存器的数值
ID:735748 发表于 2020-4-25 19:36 | 只看该作者
梁廷明 发表于 2019-10-30 09:20
改变里面某个寄存器的数值
改变哪一个呀兄弟。我只一直988没头绪呀
ID:168165 发表于 2020-6-2 15:21 | 只看该作者
解决了吗?我这也是
ID:168165 发表于 2020-6-2 15:57 | 只看该作者
貌似它程序里面是A口,然后我换成了B口,居然正常了!!!
ID:235954 发表于 2020-6-15 19:44 | 只看该作者
怎么修改3线?运行度读数一直是988
里面改个参数为0XD3
ID:235954 发表于 2020-6-15 19:45 | 只看该作者
里面改个参数为0XD3
ID:396726 发表于 2020-8-2 18:50 | 只看该作者
我读出来也是988,在哪里改0xd3?
ID:221430 发表于 2020-9-16 22:01 | 只看该作者
最近也是在做这个,拿IO模拟SPI没有问题,可是用stm32自身的spi就一直出错,不清楚哪里问题,有遇到过的吗?
ID:675030 发表于 2020-11-19 14:03 | 只看该作者
谢谢  前辈们 在这里的讨论  我的程序也调不通  我下载  大哥那个文件工程测试下
ID:675030 发表于 2020-11-20 09:50 | 只看该作者
已调通了  正确的数据
ID:106000 发表于 2020-12-9 17:07 | 只看该作者
mark 下
ID:394009 发表于 2020-12-18 11:10 | 只看该作者
老哥。能否分享一下
ID:829065 发表于 2021-1-31 15:51 | 只看该作者
0XD3还是988,楼主还需要改其他的吗
ID:942754 发表于 2021-6-22 20:36 | 只看该作者
怎么调的呀兄弟
ID:942754 发表于 2021-6-22 20:37 | 只看该作者
windyxin872 发表于 2020-11-20 09:50
已调通了  正确的数据
oxD3修改的哪呢兄弟
ID:942754 发表于 2021-6-22 20:50 | 只看该作者
调通了吗,我也是改了之后还是988
ID:482098 发表于 2021-11-17 08:57 | 只看该作者
xinjiu 发表于 2021-6-22 20:50
调通了吗,我也是改了之后还是988
兄弟调通了吗?我也是改成了0XD3还是988
ID:982440 发表于 2021-11-19 12:27 | 只看该作者
兄弟在哪改啊,怎么改成三线的
