查看: 8296|回复: 9
51单片机关闭中断再打开中断下次还会进入中断吗(附程序)
ID:381535 发表于 2018-10-13 09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
外部下降沿触发中断,进入中断后EA=0关闭中断,while 语句执行完后再EA=1 打开中断。
请问下次再出现下降沿的时候还能进入这个中断程序吗?我目的是每发生一次下降沿,执行一次这个中断内部的函数。
  TMOD=0x01; // Timer mode 1
        TR0=1;     // Timer 0 enable
        TR1=1;     // Timer 1 enable
        IT0=1;  // Falling edge trigger
        EX0=1;  // External interrupt 0 enable
        EA=1;   // Master switch enable
        while (1)        ;
void EXINT0() interrupt 0         //0 stands for external interrupt 0
        EA=0;
       TH1=0xB1;
       TL1=0xEC;
        cnt=0;
      while (cnt<=100)
         P1=0xE3;
         Delay10ms();
         P1=0xF3;
         Delay10ms();
                if (TF1 == 1)
                  TF1=0;
                  TH1=0xB1;
                        TL1=0xE0;
                        cnt++;
        EA=1;
来自 4#
ID:388197 发表于 2018-10-13 11:07 | 只看该作者
进入中断后,关闭中断,执行中断程序里的代码完后,再打开,还是可以进入中断的.
但是一般不这么写,更多的是某中断执行完其代码后,将自身使能位关闭,然后再其他中断或者main函数里根据需要条件触发再打开,如.
void main(void)
        if(xxxx&&ex0==0)
            ex0 = 1;
void ex0_ISR() interrupt 0
    ex0 = 0;
建议中断程序里尽量不要写循环,更加不应该写DELAY,完全可以通过写IF来判断,然后设置标志位,main函数再根据标志位来执行对应的功能.如:
bit flag_1;
void main(void)
        if(flag_1==1)
             while(xxx)
             delay(xxxx);
             flag_1 = 0;
             ex0 = 1;
    ex0 = 0;
    flag_1 = 1;
admin + 50 回帖助人的奖励!
来自 5#
ID:401564 发表于 2018-10-13 11:59 | 只看该作者
不会C语言,但原理是不变的:你可以在中断程序里先关闭中断,在中断返回的时候再打开,下一次一样的可以触发中断,这样可以避免中断等级低的中断被中断等级高的中断打断.
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:123289 发表于 2018-10-14 21:17 | 只看该作者
取决于中断源有没有消失!
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:409613 发表于 2018-10-14 20:52 | 只看该作者
可以的
ID:409045 发表于 2018-10-13 15:00 | 只看该作者
注意中断时间的设定
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:409017 发表于 2018-10-13 14:19 | 只看该作者
会的会的
ID:408991 发表于 2018-10-13 13:39 | 只看该作者
会,只要中断打开了,申请通过,就会进入中断服务
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:408855 发表于 2018-10-13 11:01 | 只看该作者
可以的啊,只要退出中断就能再次进入的啊
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:387733 发表于 2018-10-13 10:59 | 只看该作者
只要中断是打开的,每次下降沿都会产生中断。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
