查看: 15919|回复: 71
焊接电路怎么样才能更美观
ID:409311 发表于 2018-10-14 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
完美的那种
ID:123289 发表于 2018-10-14 20:22 | 显示全部楼层
熟能生巧!
ID:401564 发表于 2018-10-14 23:36 | 显示全部楼层
按照我们习惯:正极在左上方,地在最下方,地要很明显,让人一眼就看出这就是地,其实就是很多点汇集的一个点.
最好是上方一条长的是正极,下方一条长的是地,上正下负,人的习惯就是这样,你要是把地焊在最上方.......................
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:408651 发表于 2018-10-15 08:49 | 显示全部楼层
学到了
ID:408651 发表于 2018-10-15 08:52 | 显示全部楼层
如果是从焊接练起的话,一开始建议自己先在洞洞板上练焊点,然后是把点连成线,以后自己制板或者发厂做PCB的话就可以焊接的很美观,电路布局方面我没什么经验,还要多多学习,不过焊接能力是挺重要的,如果焊的很丑或者有虚焊,对电路的调试还是很有影响的,焊接的干净利落,调试起来也舒服~在焊接方面可以有点强迫症哦
ID:409792 发表于 2018-10-15 10:46 | 显示全部楼层
首先,要有总体规划,电源与地,集成IC与其它元器件的放置,包括元器件的布局与走线;然后,用笔画出实物图与连接线的线路;根据所画实物图去焊接就比较完美。
ID:409792 发表于 2018-10-15 10:49 | 显示全部楼层
首先,要有总体电路的规划,包括元器件的放置与走线方式;
然后,用笔画出电路的实物图与元器件的连接线,尽量均匀分布;
根据所绘制的实物图焊接电路板就会达到比较理想的效果。
ID:408892 发表于 2018-10-15 11:49 | 显示全部楼层
用刀头的电烙铁焊接
ID:409879 发表于 2018-10-15 12:55 来自触屏版 | 显示全部楼层
电路线不要连在一起焊接的时候
ID:407070 发表于 2018-10-15 20:25 | 显示全部楼层
多练,速度尽量快一点,不要让焊锡上的松香把板子搞得很脏。。。。
ID:393181 发表于 2018-10-15 22:30 | 显示全部楼层
在洞洞板上多练习几次就好啦
ID:410249 发表于 2018-10-15 22:44 | 显示全部楼层
电烙铁选择很重要
ID:412600 发表于 2018-10-20 10:02 | 显示全部楼层
自己多多练习吧,没有固定的技巧的
ID:349617 发表于 2018-10-20 11:10 | 显示全部楼层
如果是焊接面包注意以下几点
1、先把要用的关键元器件进行初步排列以下,先不用上锡,注意各个元器件的管脚顺序。
2、准备好一些细铜丝。
3、焊接时根据自己需要的长度进行裁剪铜丝长度并上锡。
4、烙铁最好用恒温烙铁,镊子、斜口钳、阻焊膏、高温海绵。
5、刀口烙铁头和针型烙铁头准备好,刀口烙铁头主要是用在焊接面积比较大的地方,针型烙铁头主要用在焊接面比较小,焊盘密集的地方。
还有很多注意的地方,多加练习就可以做出漂亮的板子,祝你好运。
ID:412647 发表于 2018-10-20 11:15 来自触屏版 | 显示全部楼层
多练练,掌握技巧
ID:285863 发表于 2018-10-20 11:22 | 显示全部楼层
原件布局合理 焊接顺手 多练 熟能生巧 这样就完美了
ID:412647 发表于 2018-10-20 11:25 来自触屏版 | 显示全部楼层
ID:147024 发表于 2018-10-20 23:11 | 显示全部楼层
用点助焊剂,温度要选好,焊接时候,不要开风扇,
ID:412951 发表于 2018-10-21 00:38 | 显示全部楼层
网上有很多教学视频,跟着他们的步骤一点一点练习,我当年拿着万用板专门练焊接
ID:413065 发表于 2018-10-21 13:15 | 显示全部楼层
主要靠你自己焊久了,自然焊得漂亮了
ID:413138 发表于 2018-10-21 16:02 | 显示全部楼层
电烙铁是一方面,好的电烙铁确实顺手.有的电烙铁尖不热,焊起来就很费劲。再有就是锡丝的量和电烙铁的位置也要选好,最后就是熟能生巧了
ID:413167 发表于 2018-10-21 17:08 | 显示全部楼层
点焊,裙状,贴着元件引脚快速提起,完美的焊接
ID:95635 发表于 2018-10-21 19:52 | 显示全部楼层
分模块焊接吧,电源、输入、中间电路、输出。
基本就这顺序,每一块尽量分开。
ID:410167 发表于 2018-10-21 20:25 | 显示全部楼层
导线焊接前,应将绝缘外皮剥去,再经过上面两项处理,才能正式焊接。若是多股金属丝的导线,打光后应先拧在一起,然后再镀锡。
ID:399303 发表于 2018-10-21 21:43 | 显示全部楼层
焊接的时候尽量少一下毛刺
ID:398677 发表于 2018-10-22 06:27 来自触屏版 | 显示全部楼层
多焊   烙铁要好  焊锡要好
ID:413816 发表于 2018-10-23 11:00 | 显示全部楼层
焊接时焊条要与焊件角度成60到70度左右 ,然后就是手移动速度要尽量均匀,多加练习 熟能生巧
ID:414066 发表于 2018-10-23 15:39 | 显示全部楼层
熟能生巧,多练习就好了。
ID:280486 发表于 2018-10-23 16:45 | 显示全部楼层
先把线路规划好,然后熟能生巧。
ID:407952 发表于 2018-10-23 16:55 | 显示全部楼层
嗯,熟能生巧
ID:414168 发表于 2018-10-23 18:58 | 显示全部楼层
手工焊接的话不知道你的手会不会抖动狠厉害,如果手抖得很厉害的话估计可能需要适当的锻炼,尽量控制手的抖动,然后多练习焊接,关于技巧也是需要的,一般焊接时先用烙铁头靠近需要焊接的焊盘和引线,然后把焊锡丝靠近烙铁头、焊盘、引线,让焊锡丝熔化并适当的移动或转动烙铁头,并在焊锡丝熔化下来的量最合适的时候迅速抽离烙铁头,继续使用烙铁头将熔化的焊锡均匀光洁的熔融好焊盘、引线就迅速抽离烙铁头!!基本上这样了!!
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:414204 发表于 2018-10-23 19:38 | 显示全部楼层
熟能生巧吧 刚开始在洞洞板上练着做 然后多看看一些视频 其实这东西没有什么捷径
ID:413530 发表于 2018-10-23 23:57 | 显示全部楼层
新手练习的话,尽量不要用锡走线,导线尽量拉直,注意全局的排版,联系多了熟悉后自然知道怎么焊接好看了(老手经常用锡走线)
ID:414432 发表于 2018-10-24 09:11 | 显示全部楼层
多练练 熟练度很重要 用点助焊剂,温度要选好,焊接时候,不要开风扇
ID:414444 发表于 2018-10-24 09:33 | 显示全部楼层
手要快,烙铁和焊锡同时离开焊点,烙铁时间不能留太久,焊点成型马上离开
ID:414543 发表于 2018-10-24 11:42 | 显示全部楼层
用恒温烙铁,温度在350到400度,焊锡不要用快干型的,没有捷径可走只有多练习
ID:414551 发表于 2018-10-24 11:55 | 显示全部楼层
熟能生巧!
ID:414551 发表于 2018-10-24 11:56 | 显示全部楼层
ID:414604 发表于 2018-10-24 14:07 | 显示全部楼层
多练习,焊点好看就可以
ID:343534 发表于 2018-10-24 14:26 | 显示全部楼层
不同元器件对应不同烙铁,烙铁防止氧化,尽量用拖锡完成焊接,通过一些经验,甩锡、用美纹纸辅助
