查看: 1857|回复: 1
液晶显示密码锁的单片机源码
ID:409564 发表于 2018-10-14 22:21 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. #include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
  2. #include<stdio.h>
  3. #include"1602.h"
  4. #include"delay.h"
  5. #include"keyboard.h"
  6. unsigned char code password[]={1,2,3,4,5,6,7,8};//可以更改此密码做多组测试
  7. //定义密码,实际上密码需要存在eeprom中,可以通过程序更改。请用户自行添加
  8. /*------------------------------------------------
  9.                     主程序
  10. ------------------------------------------------*/
  11. main()
  12. {
  13. unsigned char num,i,j;
  14. unsigned char passwordtemp[16];        //最大输入16个
  15. unsigned char inputtimes;              //密码输入错误次数
  16. unsigned char passwordlength,PLEN;     //输入密码长度,实际密码长度
  17. bit Flag;
  18. PLEN=sizeof(password)/sizeof(password[0]);//用于计算出实际密码长度
  19. LCD_Init();         //初始化液晶屏
  20. DelayMs(10);        //延时用于稳定,可以去掉
  21. LCD_Clear();        //清屏
  22. LCD_Write_String(0,0,"  Welcome! ");    //写入第一行信息,主循环中不再更改此信息,所以在while之前写入
  23. LCD_Write_String(0,1,"Input password!");    //写入第二行信息,提示输入密码
  24. while (1)         //主循环
  25.   {
  26. num=KeyPro();  //扫描键盘
  27. if(num!=0xff)  //如果扫描是按键有效值则进行处理
  28.    {
  29.     if(i==0)    //输入是第一个字符的时候需要把改行清空,方便观看密码
  30.           LCD_Write_String(0,1,"                ");//清除该行
  31.         if(i<16)
  32.           {
  33.        passwordtemp[i]=num;
  34.        LCD_Write_Char(i,1,'*');//输入的密码用"*"代替
  35.            }
  36.         i++;   //输入数值累加
  37.         if((15==num)|| (i==16))//输入按键值15或者密码输入到最大值16,表示输入结束,需要进行比对
  38.           {
  39.       passwordlength=i-1;  //计算输入密码长度
  40.           i=0;  //计数器复位
  41.           if(passwordlength==PLEN)//长度相等则比较,否则直接输出错误
  42.             {
  43.              Flag=1;//先把比较位置1
  44.              for(j=0;j<PLEN;j++)//循环比较8个数值,如果有一个不等 则最终Flag值为0
  45.                 Flag=Flag&&(passwordtemp[j]==password[j]);//比较输入值和已有密码
  46.          }
  47.       if(Flag)//如果比较全部相同,标志位置1
  48.            {
  49.             LCD_Write_String(0,1,"                ");//清除该行
  50.         LCD_Write_String(0,1,"Right Open!>>>>");//密码正确显示的信息
  51.         inputtimes=0;//输入正确则次数清零,重新计数
  52.         Flag=0;      //清除正确标志
  53.                 }
  54.           else
  55.             {
  56.                 LCD_Write_String(0,1,"                ");//清除该行
  57.                 LCD_Write_String(0,1,"Wrong! Retry!");//密码错误,提示重新输入
  58.                 inputtimes++;//连续输入错误,则次数累加
  59.                 if(inputtimes==3)
  60.                   {
  61.                    LCD_Write_String(0,1,"                ");//清除该行
  62.                    LCD_Write_String(0,1,"Wrong 3 times!");//密码错误,提示重新输入
  63.                    while(1);//停止该位置,重启电源后才能输入,实际实用中则需要等到一定时间后才能再次输入。
  64.                   }
  65.                 }
  66.           }
  67.     }
  68.   }
  69. }
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩1
ID:1 发表于 2018-10-15 01:22 | 只看该作者
补全原理图或者详细说明一下电路连接即可获得100+黑币
