楼主: 简铛铛铛铛
STM32 RS485 modbus通讯源程序,亲测有效
ID:800288 发表于 2020-8-7 10:20 | 只看该作者
我怎么下载到开发板显示通讯超时??
ID:591382 发表于 2020-8-8 10:58 | 只看该作者
RS485通信,这几天都有在学,在努力中。感谢大神指点
ID:807321 发表于 2020-8-11 21:47 来自触屏版 | 只看该作者
我用串口1  不行
ID:291429 发表于 2020-10-21 17:15 | 只看该作者
很不错的帖子,感谢大佬的分享
ID:462324 发表于 2020-11-27 14:12 | 只看该作者
感谢分享,虽然有些还是不懂,自己再好好琢磨琢磨
ID:649893 发表于 2020-12-3 09:40 | 只看该作者
我在用普中科技的板子,是不是普中stm32f103那一款
ID:192176 发表于 2021-1-1 20:42 | 只看该作者
正在学习modbus
ID:252148 发表于 2021-1-7 10:15 | 只看该作者
非常有用的程序,谢谢楼主程序
ID:94359 发表于 2021-1-27 09:26 | 只看该作者
正准备看modbus,刚好可以消化一下
ID:284784 发表于 2021-2-1 12:03 | 只看该作者
现场通讯协议对开发非常有实际意义
ID:882335 发表于 2021-2-5 13:29 | 只看该作者
hanhan1995 发表于 2020-8-7 10:20
我怎么下载到开发板显示通讯超时??
你好,你的问题解决了吗,我也是通讯超时
ID:147402 发表于 2021-3-18 13:46 | 只看该作者
标记一下下载下来看看.
ID:605030 发表于 2021-3-19 11:04 | 只看该作者
不错不错,找了好久才找到
ID:222831 发表于 2021-3-20 14:51 | 只看该作者
看你们都不错了,我下下来看下行不行
ID:149073 发表于 2021-3-20 21:58 | 只看该作者
非常有用的程序,谢谢楼主程序
ID:817354 发表于 2021-3-25 10:16 | 只看该作者
谢谢楼主,刚好在学习使用RS485
ID:357970 发表于 2021-4-14 09:59 | 只看该作者
楼主为什么我的蜂鸣器响了
ID:105944 发表于 2021-4-15 07:53 | 只看该作者
机构清晰,值得学习!
ID:696266 发表于 2021-4-15 08:11 | 只看该作者
这个modbus协议跟西门子PLC的协议有什么区别吗?
ID:920907 发表于 2021-6-8 22:34 | 只看该作者
简铛铛铛铛 发表于 2018-12-26 09:42
我用的开发板是stm32f103zet6,你要看看两个芯片的程序能否兼容,我看到网上说启动文件之类的要做些修改 ...
C8T6没有485通信吧
ID:937201 发表于 2021-6-15 16:57 | 只看该作者
大名鼎鼎modbus
ID:279542 发表于 2021-7-5 11:18 | 只看该作者
刚好要写类似程序,非常有参考价值,谢谢楼主。
ID:491796 发表于 2021-7-22 16:09 | 只看该作者
谢谢分享,但是黑笔不够了,哈哈
ID:584195 发表于 2021-8-3 21:54 | 只看该作者
非常想学习楼主的大作,准备送币!
ID:111310 发表于 2021-8-23 15:44 | 只看该作者
稍作修改,一次成功,谢谢小哥
ID:551277 发表于 2021-9-6 16:39 | 只看该作者
发送01 03 00 01 00 01 D5 CA   接收01 03 02 00 01 79 84 CA
发送01 06 00 01 00 01 19 CA   接收01 06 00 01 00 01 19 CA 08
这多出来的一位搞不明白哪里来的
ID:337868 发表于 2021-9-10 21:40 | 只看该作者
谢谢楼主的分析,最近需要用到这个通信协议,所以来学习学习
ID:110791 发表于 2021-10-13 16:36 | 只看该作者
#include "SysTick.h"
#include "crc16.h"
这两个头文件有么
ID:974850 发表于 2021-10-28 16:58 | 只看该作者
一点点啃这儿程序
ID:416916 发表于 2021-11-29 16:52 | 只看该作者
感谢楼主的无私奉献
ID:754578 发表于 2022-2-12 19:39 | 只看该作者
正点原子STM32F103ZET6需要把串口设置里的PG3改成PD7,就在RS485_Init函数里面
ID:333877 发表于 2022-3-7 13:53 | 只看该作者
modbus crc16校验部分是不是有点问题呢?
ID:302293 发表于 2022-3-10 14:51 | 只看该作者
能操作4个寄存器吗
ID:317102 发表于 2022-4-18 15:55 | 只看该作者
楼主辛苦了,跟楼主学习学习。
ID:317102 发表于 2022-4-20 09:30 | 只看该作者
感谢楼主,测了1天多,终于通讯正常了,之前没接触过modbus,所以这两天集中学习了下,也出现了很多问题,D:\.temp感谢分享。
测试结果图
测试结果图
ID:1025456 发表于 2022-5-11 11:33 | 只看该作者
感谢楼主分享,研究一下,移植到CH32V
ID:1031758 发表于 2022-6-9 09:18 | 只看该作者
这个程序可以让stm32f103zet6和带485的触摸屏通讯吗,要不要改什么东西
ID:377070 发表于 2022-6-10 16:58 | 只看该作者
不改也可以
ID:1031758 发表于 2022-6-13 08:34 | 只看该作者
Build target 'Target 1'
compiling main.c...
compiling stm32f10x_it.c...
assembling startup_stm32f10x_hd.s...
compiling stm32f10x_gpio.c...
compiling stm32f10x_rcc.c...
compiling misc.c...
compiling stm32f10x_exti.c...
compiling stm32f10x_tim.c...
compiling stm32f10x_usart.c...
compiling stm32f10x_iwdg.c...
compiling stm32f10x_wwdg.c...
compiling stm32f10x_bkp.c...
compiling stm32f10x_pwr.c...
compiling stm32f10x_adc.c...
compiling stm32f10x_dac.c...
compiling stm32f10x_dma.c...
compiling stm32f10x_rtc.c...
compiling system_stm32f10x.c...
compiling core_cm3.c...
compiling led.c...
compiling rs485.c...
APP\rs485\rs485.c(127): warning:  #940-D: missing return statement at end of non-void function "rs485_UartWrite"
APP\rs485\rs485.c: 1 warning, 0 errors
compiling crc16.c...
compiling system.c...
compiling SysTick.c...
linking...
Program Size: Code=3340 RO-data=848 RW-data=36 ZI-data=1148
FromELF: creating hex file...
".\Obj\Template.axf" - 0 Error(s), 1 Warning(s).
Build Time Elapsed:  00:00:11
这个怎么解决
ID:1059941 发表于 2022-12-31 23:04 | 只看该作者
这个是从机源程序,多机通信可以在源程序的基础上扩展
