楼主: 简铛铛铛铛
STM32 RS485 modbus通讯源程序,亲测有效
ID:291668 发表于 2023-3-1 14:33 | 只看该作者
有用!
ID:291668 发表于 2023-3-2 14:20 | 只看该作者
应该说一下用的什么开发板,芯片引脚之类的。 不然容易误导
ID:775877 发表于 2023-3-7 10:17 | 只看该作者
怎么改成主机啊
ID:831673 发表于 2023-3-10 16:45 | 只看该作者
感谢分享,刚好项目上需要这个协议
ID:825916 发表于 2023-3-15 16:48 | 只看该作者
标记一下,写的不错
ID:928738 发表于 2023-3-21 10:41 | 只看该作者
代码注释有问题,初始化应该默认接受模式
ID:282074 发表于 2023-4-4 18:30 | 只看该作者
发送只能反回底字节,比如 发送1234到0#寄存器 ,读取时只有34
ID:291668 发表于 2023-4-4 19:57 | 只看该作者
是不是变量类型定义小了,改成32位,或者16位就可以吧
ID:74687 发表于 2023-5-23 13:16 | 只看该作者
y8830600 发表于 2019-4-9 15:16
你好,我想问一下为什么我发送报文,01 06 00 01 00 01 19 CA,回复的是7F BE FD FF FD CD 6B这个。
我用STC15,测试也遇到你一样的问题,你的问题解决了没有?
ID:1040393 发表于 2023-9-27 15:27 | 只看该作者
我是刚学的小白,感谢大佬的分享
ID:25103 发表于 2023-10-1 17:52 | 只看该作者
非常有用的程序,谢谢楼主!!
ID:1000658 发表于 2023-10-12 18:27 | 只看该作者
简铛铛铛铛 发表于 2018-12-19 12:50
那就是没通讯上,你是把程序移植过去,还是下到开发板直接用的?程序是我试验过的,是能正常通讯的,或者 ...
不行啊显示超时
ID:1086519 发表于 2023-10-13 08:17 | 只看该作者
这个不错,以后来下载收藏 ,谢谢分享
ID:763485 发表于 2023-11-8 08:44 | 只看该作者
坐怀不乱 发表于 2022-4-20 09:30
感谢楼主,测了1天多,终于通讯正常了,之前没接触过modbus,所以这两天集中学习了下,也出现了很多问题, ...
请问 modbus通讯超时怎么解决的 我看你通讯正常了
ID:763485 发表于 2023-11-8 11:03 | 只看该作者
zk258 发表于 2022-2-12 19:39
正点原子STM32F103ZET6需要把串口设置里的PG3改成PD7,就在RS485_Init函数里面
朋友 为啥我改好还是不行
ID:317102 发表于 2023-11-8 16:50 | 只看该作者
硬件初始化设置对,然后按照楼主的代码 代入即可。
ID:763485 发表于 2023-11-27 16:10 | 只看该作者
你好 有没有空加你个好友 帮忙看一下modubus超时问题
我硬件初始化应该配置正确了啊  用的正点F103zet6的板子
ID:1119180 发表于 2024-5-3 18:16 | 只看该作者
你好! 这个功能模块能实现多机进行485通信吗
ID:87631 发表于 2025-2-7 22:35 | 只看该作者
感谢分享,编译OK
ID:1151200 发表于 2025-5-21 15:41 | 只看该作者
Modbus的控制口与UART公用Pin3,这个错了吧
