查看: 3114|回复: 2
dht11在89C52上应用,1602显示
ID:410540 发表于 2018-10-16 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define SIZE 5//用来标识数组元素个数
sbit dht11=P2^1;//dht11为dht模块数据位
sbit lcden =P3^4;//1602使能
sbit lcdrs =P3^5;//1602数据or命令写选择口
sbit dula = P2^6;
sbit wela = P2^7;
uchar code table[]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'};
uchar  datas[SIZE];//存放值的数组
uchar temp_hvalue,temp_lvalue,humi_hvalue,humi_lvalue,FLAG,RTFLAG;
void delay(uint z)//1ms延时
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
void Delay10us()                //@11.0592MHz
        uchar i;
        i--;
        i--;
        i--;
        i--;
        i--;
        i--;
uchar dht11_readvalue()//读一个字节
        uchar value,temp1,i;
        for(i=0;i<8;i++)
                temp1=0;
                FLAG=2;
                while((!dht11)&&FLAG++);//等待50us的低电平结束,若超时间,FLAG溢出后自加1,变为1
                Delay10us();
                Delay10us();
                Delay10us();        //延时30us后判断是高电平还是低电平,以此判断该位数据是0还是1
                if(dht11)
                temp1=1;        // 如果dht11为1,则代表为高电平,则该位数据为1
                while((dht11)&&FLAG++);//等待该次高电平剩余50us结束,变为0后跳出循环,若超时,FLAG变为1
                if(FLAG==1)
                break;
                value<<=1;
                value|=temp1;
        return(value);//八次循环结束后,返回value的八位数据
uchar dht11_readtempandhumi()//读一次的数据,共五个字节,温湿度和校验
        uchar i,temp;//temp用来检测前四byte之和是否为第五byte
        dht11=0;//拉低数据线大于18ms,主机发送开始信号
        delay(25);
        dht11=1;//释放数据线,用于检测之后的从机80us低电平应答信号
        Delay10us();
        Delay10us();
        Delay10us();
        Delay10us();//延时40us检测应答信号
        dht11=1;//主机设为输入,判断从机响应信号,响应信号为80us低电平
        if(!dht11)//检测到低电平,若没有,则不执行if
                FLAG=2;
                while((!dht11)&&FLAG++);//判断从机是否发出 80us 的低电平响应信号是否结束
                if(FLAG==1)
                return 0;
                FLAG=2;
                while((dht11)&&FLAG++);//判断从机是否发出 80us 的高电平信号是否结束
                if(FLAG==1)
                return 0;
                for(i=0;i<SIZE;i++)//数据接收状态
                                datas[i]=dht11_readvalue();
                dht11=1;        //释放数据总线,为下一次传输做准备
                temp=(datas[0]+datas[1]+datas[2]+datas[3]);//temp为检测
                if(temp==datas[4])        //数据校验
                                RTFLAG=1;
                if(RTFLAG==1)
                                RTFLAG=0;
                                humi_hvalue=datas[0];
                                humi_lvalue=datas[1];
                                temp_hvalue=datas[2];
                                temp_lvalue=datas[3];
void write_com(uchar com)//1602写命令
                lcdrs=0;
                P0=com;
                delay(5);
                lcden=1;
                delay(5);
                lcden=0;
void write_data(uchar date)//1602写数据
                lcdrs=1;
                P0=date;
                delay(5);
                lcden=1;
                delay(5);
                lcden=0;
void init()//1602初始化
                dula=0;
                wela=0;
                lcden=0;
                write_com(0x38);
                delay(1);
                write_com(0x0c);
                delay(1);
                write_com(0x06);
                delay(1);
                write_com(0x01);
                delay(1);
void LCD_Display()
        //液晶显示第一行:温度显示;
        write_com(0x0c);
        write_com(0x80+0x01);delay(5);
        write_data('T');delay(5);
        write_data('e');delay(5);
        write_data('m');delay(5);
        write_data(':');delay(5);
        write_com(0x86);delay(5);
        write_data(table[(temp_hvalue/10)]);delay(5); //输出温度的十位
        write_data(table[(temp_hvalue%10)]);delay(5); //输出温度的个位
        write_data('.');delay(5);
        write_data(table[(temp_lvalue/10)]);delay(5);
        write_data(table[(temp_lvalue%10)]);delay(5);
        write_com(0x8c);delay(5);
        write_data(0xdf);delay(5); //输出℃
        write_data(0x43);delay(5);
        //液晶第二行:湿度显示;
        write_com(0x80+0x41);delay(5);
        write_data('H');delay(5);
        write_data('u');delay(5);
        write_com(0xc6);delay(5);
        write_data(table[(humi_hvalue/10)]);delay(5); //输出湿度的十位
        write_data(table[(humi_hvalue%10)]);delay(5); //输出湿度的个位
        write_data(table[(humi_lvalue/10)]);delay(5);
        write_data(table[(humi_lvalue%10)]);delay(5);
        write_com(0xcc);delay(5);
        write_data('%');delay(5);
        init();
        delay(1000);
                delay(1000);
                dht11_readvalue();
                dht11_readtempandhumi();
                delay(1000);
                LCD_Display();
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
linyongcheng + 5
ID:616747 发表于 2019-11-22 19:30 | 显示全部楼层
不错 改一下引脚 就可以
ID:625538 发表于 2019-11-25 15:51 | 显示全部楼层
顶了,谢谢分享
