查看: 2289|回复: 4
单片机汇编语言实现灯1S闪烁,貌似频率不对,求教
ID:371378 发表于 2018-10-16 19:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LED0 BIT P2.0
LED1 BIT P2.1
MOV TMOD,#01H
MOV TH0,#4CH
MOV TL0,#00H
MOV R0,#20
SETB TR0
SETB LED0
CLR LED1
LOOP:JNB TF0,$
         MOV TH0,#4CH
         MOV TL0,#00H
         CLR TF0
         DJNZ R0,LOOP
         CPL LED0
         CPL LED1
         SJMP LOOP
         END
ID:123289 发表于 2018-10-16 22:15 | 只看该作者
不对你改改不就好了。
ID:96682 发表于 2018-10-17 01:55 | 只看该作者
将错就错:
TH0,# 0F1H
TLO,# 0F0H
ID:387733 发表于 2018-10-17 07:24 | 只看该作者
检查一下你的系统时钟频率与你的定时器时间常数是否匹配
ID:65956 发表于 2018-10-17 08:29 | 只看该作者
如果你用定时器最好有个中断,如果用延时就不要用定时器,这样的程序本来就已不对了
