查看: 6901|回复: 7
关于pid控制pwm输出的问题
ID:405033 发表于 2018-10-17 20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
incrementalpid_t *pidStructure;
typedef struct{
float Target;      //设定目标值
float Measured;     //测量值
float err;        //本次偏差值
float err_last;     //上一次偏差
float err_beforeLast;  //上上次偏差
float Kp, Ki, Kd;    //Kp, Ki, Kd控制系数
float pwm;        //pwm输出
float zancun;
}incrementalpid_t;
int Position_PID(positionpid_t *pid_t, int target, int measured)
pid_t->Target = (float)target;
pid_t->Measured = (float)measured;
pid_t->err = pid_t->Target - pid_t->Measured;      //误差(目标值-测量值)
pid_t->integral_err += pid_t->err;           //误差积分
pid_t->pwm = pid_t->Kp*pid_t->err    //增量pid
      + pid_t->Ki*pid_t->integral_err
      + pid_t->Kd*(pid_t->err - pid_t->err_last);
pid_t->err_last = pid_t->err;
    if(pid_t->pwm < -PositionPID_Amplitude) pid_t->pwm = -PositionPID_Amplitude;
if(pid_t->pwm > PositionPID_Amplitude)  pid_t->pwm = PositionPID_Amplitude;
return (int)pid_t->pwm;
新人一枚,想问一下如果想用TIM_SetComparex()这个函数去接收pid_t->pwm的话,要怎么去写,一开始是
TIM_SetCompare1(TIM1,pidStructure->pwm)这样直接去写的,但是没有成效,所以不知道是哪里有问题(想法很简单,就把pid这个输出量传给TIM_SetComparex去控制pwm的输出)是这个想法一开始就不成立吗,恳求大佬指点指点(也省略了很多代码没贴出,主要是吧pid_t->pwm作为pwm的操控量)。
ID:388197 发表于 2018-10-18 16:13 | 显示全部楼层
没看懂positionpid_t是什么类型,是另外声明的结构体还是什么?怀疑是楼主在主程序里声明的结构体变量名,可能楼主把结构体变量名写成了函数声明时的形参.
如果函数调用的是上边声明的结构体变量,应该声明成这样才对.
int Position_PID(incrementalpid_t *pid_t int target, int measured)
主程序调用时则写成
Positon_PID(&pid_t,p1,p2);(假设pid_t已经声明为incrementalpid_t类型结构体,p1和p2已经声明为int类型变量)
ID:405033 发表于 2018-10-25 20:34 | 显示全部楼层
cjm82 发表于 2018-10-18 16:13
没看懂positionpid_t是什么类型,是另外声明的结构体还是什么?怀疑是楼主在主程序里声明的结构体变量名,可能 ...
嗯嗯,看到了这个错误,谢谢你啦,还有我想问一下,这个最后return回来的值能够直接传给TIM_SetCompare1()这个函数吗,类似于TIM-SetCompare1(TIM1,pid_t->pwm),假设pid_t已经声明为incrementalpid_t类型结构体。
ID:405033 发表于 2018-10-30 18:31 | 显示全部楼层
不用了,已经解决了,谢谢
ID:438112 发表于 2018-12-3 20:08 | 显示全部楼层
请问楼主最后这个setcompare实现了吗?我是想利用PWM的输出结果去调整PWM的占空比,可以分享下代码吗?万分感激!邮箱journey1022@163.com
ID:405033 发表于 2018-12-3 20:39 | 显示全部楼层
journey1022 发表于 2018-12-3 20:08
请问楼主最后这个setcompare实现了吗?我是想利用PWM的输出结果去调整PWM的占空比,可以分享下代码吗?万分 ...
你好,其实你先在这个函数直接传固定值进去,看一下电压有没有变化就可以验证了,还有,参考原子的pwm输出程序库函数版本的,就可以看到这个函数的具体用处了,而且照你的说法,你有用到pid还是什么。。。。。。
ID:438762 发表于 2018-12-3 21:23 | 显示全部楼层
嗯嗯,看到了这个错误,谢谢你啦
ID:438112 发表于 2018-12-4 08:18 | 显示全部楼层
疯子本人 发表于 2018-12-3 20:39
你好,其实你先在这个函数直接传固定值进去,看一下电压有没有变化就可以验证了,还有,参考原子的pwm输 ...
好的,我先看看原子的例程,我是用PID,谢谢你啦。不懂的可能还要麻烦你
