查看: 4744|回复: 9
[求助] 请教个简单的入门问题(看内容吧)
ID:35461 发表于 2012-3-8 15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include "reg51.h" sbit P1_0 = P1^0; void main() { P1_0 = 0; } 仿真的话上面点亮的是第一个灯,如果将语句“sbit P1_0 = P1^0;”改为“sbit P1_0 = P1^1;” 地址wytq偏移了1个单位,那么点亮的便是第二个灯吧! 在reg51.h 文件里有这么两名:sfr P0 = 0x80;sfr P1 = 0x90; P0到P1地址相差刚好是10(个单位)。 那么如果我还是要点亮第 一 个灯。 可不可以用这样:sbit P1_0 = P0^10 (用P0偏移10个单位的地址得到P1) ?????
[此贴子已经被作者于2012-3-8 15:36:13编辑过]
ID:35461 发表于 2012-3-8 15:37 | 只看该作者
无法编程换行,请大家耐心点看吧。然后帮帮解答一下!
ID:27916 发表于 2012-3-8 17:48 | 只看该作者
会自己来推理,确实是好事
但是还是建议你多看点书,基础很重要
ID:27916 发表于 2012-3-8 17:49 | 只看该作者
P1^1的意思不是什么偏移一个地址,指的是P1.1在C语言里,^就是 .  的意思
ID:27916 发表于 2012-3-8 17:51 | 只看该作者
另外0X80和0X90,他们之间不是相差10哦,而是相差16
ID:27916 发表于 2012-3-8 18:00 | 只看该作者
看看书吧,磨刀不误砍柴工呀
ID:35461 发表于 2012-3-8 18:10 | 只看该作者
哦,是了。0x80 到0x90 是相差16。是16进制的。 那我把那句改成:sbit P1_0 = P0^16,编译不过呀。为什么? 我在书上没有看到这方面的讲解,现在正在看《新概念51单片机C语言教程.入门、提高、开发》好像也没有讲到。
ID:27916 发表于 2012-3-8 20:32 | 只看该作者
我不是说了嘛, ^ 这个符号不是代表偏移,而是代表前面一个寄存器的第几位,一个只有八位的数,你想知道它的第九位,你觉得可行吗?
ID:35461 发表于 2012-3-8 21:21 | 只看该作者
原来如此。 还以为按C语言来,可以偏移到任何地址呢!! 学习了,谢谢大师!!
ID:35691 发表于 2012-3-8 23:42 | 只看该作者
我认为不行,楼上那位仁兄也讲了^的含义,和c语言中的不同。。
