查看: 3933|回复: 1
“嵌入式技术与应用开发”赛项说明会现场答疑记录
2016 年全国职业院校技能大赛高职组
问
1:今年“嵌入式产品应用开发”分赛项 UI占多少分? 答:“嵌入式产品应用开发”分赛项 UI 设计不做要求,不占分值。界 面设计属于主观评分,且并非嵌入式专业的核心能力,故本次比赛不
考察该项内容。
问 2:学校自购的机械臂小车是否可以带入赛场使用? 答:参赛选手自购的救援车(机械臂小车)可以带入赛场,参赛选手 在测试赛道和比赛赛道上均可以使用自带的救援车(机械臂小车)。 每个赛道地图上也提供一台救援车(机械臂小车)供选手测试使用, 但不允许修改其硬件程序,以免影响其他参赛队使用。
问 3:任务板要是焊坏了怎么办? 答:如果参赛选手将故障板焊坏了。现场可以申请更换,仅限换 1 次, 也可以用原来原车自带的任务板比赛,视同更换。更换任务板,扣
10 分。
问 4:RFID 模块什么时候提供?
答:RFID 模块是开赛后在比赛现场发放,同时向选手提供主要性能参 数、通信协议和使用说明等,主要考察学生自主学习能力和创新能力。 见同时发布的 PPT 文件。
问 5:资料有没有更新的?什么时候公布?
答:2016 年 04 月 26 日(周二)左右会在支持企业百科融创公司官 网上公布。
问 6:“嵌入式产品应用开发”分赛项巡逻车底层程序是否可以更改?
答:可以更改底层程序。
问 7:赛题中所提到的测距精度要求到底是多少? 答:这个具体精度要求会在现场抽取的任务流程表中明确描述。 问 8:比赛中的任务板排障区会不会明确给出或标记?
答:不会明确给出,主要考察学生对任务板的现场排障调试能力,结 合实际应用,不会给出标记。焊接区和非焊接区都有可能设置故障。 问 9:故障车放在什么位置? 答:练习赛道中,由选手自行摆放。决赛赛道中,故障车根据裁判长 现场抽取的位置进行统一摆放,两轮测试不一定相同。
问 10:隧道标志物是否要过一次开一次风扇呢? 答:具体看比赛现场抽取的任务流程表中的要求。 问 11:交通灯信号一直来回切换吗?
答:在测试赛道是是 5 个信号来回切换,决赛赛道每轮测试固定其中 一种。
问 12:巡逻小车和警示标志物在同一个位置,会不会存在摆放不方 便? 答:这个专家组已经考虑到,现场肯定让选手方便操作。具体操作方 法在现场抽取的任务流程表中会有明确说明。
问 13:对于视频小车的分析结果,不做 UI 的话怎么显示? 答:可以使用语音播报、立体显示、LED 显示等标志物等直观的形式 显示出来,或者在其他任务里使用。
问 15:厂家的评分系统给学生焊接的板子上电,会不会烧坏学生的
电路板? 答:首先,学生焊接的电路板应该自己先测试能够上电,如果不能上 电,焊接分为 0 分。测试评分系统有过流、过压、短路保护电路,不 会对参赛选手的电路板有任何损坏。
问 16:时间精度是做什么要求? 答:时间精度给分的前提是选手能够完成赛道任务。而后根据完成任 务的时间长短给分。时间精度是在相同的任务完成度情况下,判断名 次的依据。
问 17:识别交通信号后是否要按交通信号控制小车的行进方式? 答:是的,为了评判结果的惟一性,识别正确后,行进方式必须是惟 一的。具体规则在赛题中有明确要求,例如识别的信号为“禁止左转”, 那么小车就要右转。
问 18:为什么提供的 J-Link V8 不好使?
答:首先推荐 Win7 32 位系统,建议使用厂家提供的运行软件,如果 计算机系统版本过高或者操作不当,都会导致 V8 的固件丢失。建议 参赛选手能够熟练掌握 J-Link V8 仿真器的固件更新方法。见本企业同 时提供的 V8 故障解决办法技术资料。
问 19:可以带手机比赛吗? 答:禁止携带任何通信设备,如果带手机的话,必须移除 SIM 卡(且 不得携带进入赛场,否则视为作弊)。
问 20:任务板需要学生焊接所有吗?
答:提供的任务板已经焊接一部分,学生在此基础上焊接其余部分。
问 21:硬件中考加密算法吗? 答:不考。
问 22:软件组考的加密算法都是什么? 答:具体考察的算法现场抽取,向选手提供文档说明,考察现场编程 能力。
问 23:比赛中故障车和置物台考两个吗? 答:比赛中每个分赛项最多考一个。
问 24:竞赛平台进入车库的标准是什么: 答:以比赛前一天赛前说明会裁判长要求为准。 问25:语音播报器播报的信息是什么?
答:根据现场抽取的任务流程表中具体要求,通过 zigbee 发送数据播 报。
问 26:RFID 软件组考吗? 答:不考,RFID 属于硬件组的任务。 问 27:RFID 需要学生准备什么?
答:学生需要学会串口通信接口配置和数据处理。 问 28:故障车、置物台位置确定吗? 答:故障车位置由裁判长在比赛现场抽取。置物台在比赛过程中位置 固定,在练习赛道和决赛赛道中摆放位置一致。
问 29:焊接板功能评分什么时候? 答:先用自动评分系统自动评分,然后再进行工艺分评定。
问 30:同一代表队的硬件和软件组是否一块?
答:分开坐,不准交流。
问 31:竞赛设备的 wifi 模块、电池等硬件可以换个更好的吗? 答:竞赛设备的所有硬件模块必须一致,不能私自改动,否则取消比 赛成绩。
问 32:故障车的尺寸是多少?
答:故障车长 21 厘米、宽 12 厘米、高 15 厘米,机械手夹取的横梁 宽度为 2.3 厘米、长 10.5 厘米。
问 33:机械臂小车使用时要注意什么? 答:机械臂小车有些参赛队在使用过程中不注意规范操作,导致舵机 烧坏的频率很高。
1、主要是学生不注意,经常在带电状态下直接用手强制控制机 械臂,完成(示意)理论上的预期状态,容易损坏舵机,必须用手柄 控制机械臂工作状态;
2、学生在设备带电状态下用手提、拿、晃动机械臂小车,使舵 机承受很大扭力,容易损坏,必须用双手平拿车身;
3、舵机损坏的另一个原因只要是保持同一动作的时间过长,高 负荷长时间工作,容易损坏,建议编程时关闭机械臂电源,或在程序 里加定时器,到一定时间自动复位,保护设备。
ID:1 发表于 2018-10-18 17:40 | 只看该作者
好资料,51黑有你更精彩!!!
