楼主: bao321
C语言初学者用什么编译器好?
ID:413650 发表于 2018-10-26 19:06 | 只看该作者
vc++6.0是真爱
ID:415980 发表于 2018-10-26 19:41 | 只看该作者
keil  c++
ID:415981 发表于 2018-10-26 19:44 | 只看该作者
keil4就好了
ID:415979 发表于 2018-10-26 19:45 | 只看该作者
keil吧,入门而已也没有什么完不完好的,只要学习之后发展的分支多就行了
ID:415976 发表于 2018-10-26 19:47 | 只看该作者
VC6啊非常好用
ID:231092 发表于 2018-10-26 20:11 | 只看该作者
用linix啊   安装vim和gcc   既可以学习C语言   还可以熟悉一下linix系统
ID:416014 发表于 2018-10-26 20:39 | 只看该作者
VC++6.0
ID:416012 发表于 2018-10-26 20:41 | 只看该作者
可以下载一个dev c++  很简单,软件也不大,简单的c程序足够了。也可以编写exe程序
ID:410251 发表于 2018-10-26 21:01 来自触屏版 | 只看该作者
我是用keil编译单片机!用Turbo C操作比较麻烦!VC我不会。
ID:416046 发表于 2018-10-26 22:07 | 只看该作者
win7x64建议用vs2010,这个是大型的ide
而初学最好找个unix环境用gcc,这样比较练基本功。
ide是便于调试。
java建议用eclipse。
ID:416048 发表于 2018-10-26 22:08 | 只看该作者
codeblock挺好的,Dev C++也不错。不过还是用VS吧
ID:416048 发表于 2018-10-26 22:09 | 只看该作者
codeBlock还有DevC++都可以啊~还有VS
ID:416066 发表于 2018-10-26 22:38 | 只看该作者
用DEV就好了,简单
ID:416066 发表于 2018-10-26 22:39 | 只看该作者
用DEV就好了,简单,最重要是学习语法
ID:416075 发表于 2018-10-26 22:59 | 只看该作者
我们上课用的VC6.0,初学C够用了
ID:314354 发表于 2018-10-26 23:17 | 只看该作者
C-Free轻量级的IDE集成开发环境。如果真要说编译器的话,安装一个MinGW也不错,它带的是gcc编译器,可以在win10下面进行编译。keil的话,你用来写嵌入式的C语言代码不错。但是不建议初学。
ID:314354 发表于 2018-10-26 23:18 | 只看该作者
C-Free不错
ID:416086 发表于 2018-10-26 23:22 | 只看该作者
dev c++
ID:416146 发表于 2018-10-27 09:08 | 只看该作者
Pelles C还不错,我用起来觉得蛮顺手的
ID:416108 发表于 2018-10-27 10:13 | 只看该作者
用VC6.0   这个蛮适合初学者的。
ID:416182 发表于 2018-10-27 10:28 | 只看该作者
Dev-c++  veil   VC++6.0(按照个人认为的由简到难顺序推荐)
ID:416223 发表于 2018-10-27 11:41 | 只看该作者
vc++,想要入门的话,可以VS
ID:416246 发表于 2018-10-27 12:40 | 只看该作者
我开始的时候用vc6,挺好的
ID:416259 发表于 2018-10-27 13:27 | 只看该作者
可以试试visual studio
ID:416259 发表于 2018-10-27 13:29 | 只看该作者
visual studio
ID:416274 发表于 2018-10-27 14:14 | 只看该作者
keil5  一直在用,后面用上STM32也可以用它
KEIL5  后面要是用到STM32也很方便
ID:416293 发表于 2018-10-27 14:43 | 只看该作者
Dev c++和VC++6.0这两个编译器就像勺子和筷子一样都能”用来吃饭“ codeblock 这个是ACM比赛专用 只能用来写算法不能用来做项目。 Visual Studio 这个功能多点
ID:416070 发表于 2018-10-27 14:56 | 只看该作者
VS适合专业开发大型项目
dev-c++比较小巧 适合初学者
ID:411866 发表于 2018-10-27 16:04 | 只看该作者
VC可以,下载方便,资源多
ID:416339 发表于 2018-10-27 16:13 | 只看该作者
可以考虑一下c与c++程序设计学习与实验2015版
ID:416369 发表于 2018-10-27 17:13 | 只看该作者
dev c++ 如果用单片机的话还是keil吧
ID:416377 发表于 2018-10-27 17:25 | 只看该作者
初学的话没必要安装那么大的IDE,可以考虑VC6.0或者DEV  C++,如果觉得想一劳永逸的话可以选择VS(地表最强IDE)
PS:VC6.0对win10兼容性不是很好,可以考虑从编辑器开始而不是编译器,推荐编辑器(NOTPAD++,vs code)
ID:416420 发表于 2018-10-27 19:04 | 只看该作者
用keil4 我觉得ok 一直在用
ID:416418 发表于 2018-10-27 19:20 | 只看该作者
VC++2010
ID:416438 发表于 2018-10-27 20:11 | 只看该作者
VC 6.0用的很普遍
ID:377805 发表于 2018-10-27 20:21 | 只看该作者
Keil uVision5
ID:416451 发表于 2018-10-27 20:30 | 只看该作者
codeblocks
ID:413654 发表于 2018-10-27 20:58 | 只看该作者
我们用的是VC
ID:416471 发表于 2018-10-27 21:12 | 只看该作者
keil5 要先视频
