楼主: bao321
C语言初学者用什么编译器好?
ID:419544 发表于 2018-11-2 10:17 | 只看该作者
vc++6.0版本,当然turbo c也可以,学校一般用这个。商用级别,就首选vc++最新版本
ID:419587 发表于 2018-11-2 11:44 | 只看该作者
初学者用vc++比较好
ID:419655 发表于 2018-11-2 14:06 | 只看该作者
VC 好
ID:410616 发表于 2018-11-2 15:24 | 只看该作者
dev c++ 小巧,易安装
ID:281060 发表于 2018-11-2 15:34 | 只看该作者
keil,最经典
ID:413496 发表于 2018-11-2 15:39 | 只看该作者
个人觉得编译器没太大的差别,但是在学校里面学的时候,使用的是vc++6.0,这个软件好像现在都炸不到win10兼容的版本了,比较老的软件,现在安装起来很麻烦。
ID:419715 发表于 2018-11-2 15:43 | 只看该作者
VC++6.0
ID:419717 发表于 2018-11-2 15:48 | 只看该作者
用keil4
ID:419722 发表于 2018-11-2 15:58 | 只看该作者
keil吧
ID:396423 发表于 2018-11-2 16:13 | 只看该作者
keil,版本低一点,有助于自己写程序的规范
ID:419786 发表于 2018-11-2 17:15 | 只看该作者
VC吧,推荐推荐
ID:419825 发表于 2018-11-2 19:05 | 只看该作者
keil 5
ID:410357 发表于 2018-11-2 19:18 来自触屏版 | 只看该作者
TC编辑器
ID:316938 发表于 2018-11-2 21:04 | 只看该作者
VC++6.0是PC的,keil一般是单片机用,大不同
ID:186510 发表于 2018-11-2 22:02 | 只看该作者
建议你采用visual c++6.0  比较适合初学者,就初学而言就够用了。其实我感觉visual studio 这个也比较好用,你可以试试
ID:419954 发表于 2018-11-2 23:10 | 只看该作者
vc++6.0或者dvc++
ID:318616 发表于 2018-11-3 00:03 | 只看该作者
keil 4
ID:217694 发表于 2018-11-3 10:30 | 只看该作者
KEIL吧 感觉这个好一些
ID:420040 发表于 2018-11-3 10:57 | 只看该作者
keil就可以啦
ID:305444 发表于 2018-11-3 11:19 | 只看该作者
VC++6.0,不过电脑系统最好是win7的兼容性比较好,win10的话不太好
ID:420055 发表于 2018-11-3 11:35 | 只看该作者
我用的是keil本来就是为什么学单片机的
ID:381705 发表于 2018-11-3 11:57 | 只看该作者
学51还是建议用keil
ID:420062 发表于 2018-11-3 12:01 | 只看该作者
keli或c++
ID:420066 发表于 2018-11-3 12:07 | 只看该作者
c free不错,苹果的可以用xcode
ID:420069 发表于 2018-11-3 12:09 | 只看该作者
codeblocks
ID:420071 发表于 2018-11-3 12:53 | 只看该作者
如果是想和单片机挂钩的还是用keil吧,如果只是想单纯的练习c语言还是要用vc的,编译会生成一个。exe的文件,方便看程序的对错
ID:348323 发表于 2018-11-3 13:41 | 只看该作者
keil啊,c++都挺不错的
ID:420101 发表于 2018-11-3 14:09 | 只看该作者
codeblocks
ID:419868 发表于 2018-11-3 14:25 | 只看该作者
vc不错,keil也行,有些教程还用Turbo C 呢!!!
ID:420124 发表于 2018-11-3 15:07 | 只看该作者
一般都是VC++吧
ID:420126 发表于 2018-11-3 15:10 | 只看该作者
找一本教程,教程用什么编译器,你用什么编译器,这样学习过程中基本不会遇到学习内容以外的问题。等入门了,再根据需要选择编译器。
ID:336008 发表于 2018-11-3 15:50 | 只看该作者
vc吧,挺好用的
ID:163795 发表于 2018-11-3 16:18 | 只看该作者
我用的VIM +GCC
ID:420188 发表于 2018-11-3 18:21 | 只看该作者
VC++6.0比较好
ID:420195 发表于 2018-11-3 18:51 | 只看该作者
DEV Cpp,挺好用的
ID:416578 发表于 2018-11-4 10:43 | 只看该作者
初学者用DevC++吧,操作简单,编译速度快
ID:417859 发表于 2018-11-4 12:02 | 只看该作者
VC++吧,简单
ID:420464 发表于 2018-11-4 13:46 | 只看该作者
vc++6.0这个是初学者比较容易去接受的。
ID:420525 发表于 2018-11-4 15:44 | 只看该作者
一直用的keil
ID:420547 发表于 2018-11-4 15:59 | 只看该作者
vs2010
