查看: 9347|回复: 25
Protel99se能否绘制这种曲线?
请教,99se能否绘制这种曲线,如图,平常都是直线,45度,90度,如果可以,怎么设置,谢谢
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:409975 发表于 2018-10-18 17:24 来自触屏版 | 只看该作者
组合按键:Shift+空格
参与人数 1黑币 +12 收起 理由
YJGG + 12 回帖助人的奖励!
ID:409975 发表于 2018-10-18 17:26 来自触屏版 | 只看该作者
组合按键Shift+空格,每按一次可以切换画线的风格模式:45°,任意角度,圆弧等共有6种模式。
参与人数 1黑币 +12 收起 理由
YJGG + 12 感谢回复
ID:411839 发表于 2018-10-18 17:48 | 只看该作者
用其他软件吧
ID:411845 发表于 2018-10-18 17:56 | 只看该作者
Shift+空格,可以切换转角的方式,包括90度角,45度角,圆弧,任意角度
参与人数 1黑币 +12 收起 理由
YJGG + 12 感谢回复
ID:411857 发表于 2018-10-18 18:35 | 只看该作者
组合按键:Shift+空格
参与人数 1黑币 +12 收起 理由
YJGG + 12 感谢回复
ID:412035 发表于 2018-10-18 23:37 | 只看该作者
Shift+空格,可以切换转角的方式,有90度角,45度角,圆弧,还有任意角度,这些都比较灵活的
参与人数 1黑币 +12 收起 理由
YJGG + 12 感谢回复
ID:412035 发表于 2018-10-18 23:38 | 只看该作者
只要按Shift+空格,就可以可以切换转角的方式
,其中包括90度角,45度角,圆弧,任意角度
参与人数 1黑币 +12 收起 理由
YJGG + 12 感谢回复
ID:412077 发表于 2018-10-19 08:47 | 只看该作者
ID:411763 发表于 2018-10-19 10:09 | 只看该作者
在AD中可以shift+空格可以更换走线的角度,可以任意角度走线
ID:600246 发表于 2019-8-15 07:36 来自触屏版 | 只看该作者
我用的99切换不了,不知咋回事
ID:387156 发表于 2019-8-19 14:25 | 只看该作者
把输入法关掉再试下
ID:202157 发表于 2019-8-19 23:16 | 只看该作者
在英文输入法状态在,按shift+空格,切换布线的形态,从90度-45度-弧形-任意角度等变换,切换成弧形绘制就可以了
ID:10193 发表于 2019-8-20 08:20 | 只看该作者
有一种画贝塞尔曲线的按钮,你试试看。
ID:23606 发表于 2019-8-20 09:14 | 只看该作者
高手能不能截图演示一下
ID:10193 发表于 2019-8-21 13:46 | 只看该作者
参看附件
截图
截图
ID:10947 发表于 2019-8-21 15:17 | 只看该作者
答案前面已经有
ID:23606 发表于 2019-8-22 09:10 | 只看该作者
谢谢回复,请问这种画法在菜单那块设置?
ID:23606 发表于 2019-8-22 09:26 | 只看该作者
lxl9726 发表于 2019-8-19 23:16
在英文输入法状态在,按shift+空格,切换布线的形态,从90度-45度-弧形-任意角度等变换,切换成弧形绘制就 ...
谢谢回复,就是这样
ID:601639 发表于 2019-8-22 10:12 | 只看该作者
可以。在英文输入法状态下,按shift+空格键可以切换线的形状。
ID:476909 发表于 2019-8-22 11:59 | 只看该作者
觉得这样的布线太丑
ID:394424 发表于 2019-8-22 13:50 | 只看该作者
用altium designer
可以用altium designer
ID:216265 发表于 2021-9-11 14:20 | 只看该作者
非常容易画,
ID:149799 发表于 2021-9-11 16:24 | 只看该作者
lqwy 发表于 2019-8-15 07:36
我用的99切换不了,不知咋回事
我用的AD也切换不了,用shift+空格,还是不行。是不是那里设置有误。
ID:382454 发表于 2021-9-19 12:08 | 只看该作者
99贼不好画蛇形线的,用 allagro
