查看: 3503|回复: 0
Altium designer6建立器件简易3D模型的方法(共23页pdf下载)
上述的整个流程中,特别是需要在结构软件中建立各种器件的3D模型的工作量比较大,而且一定要定义好3D模型的原点和3D坐标,否则最终查看整板PCB 3D的时候就会出现上面描述的3D器件偏离丝印位置。当然,对于一些比较重要的器件,如:要求和外壳精确紧密连接、而且是多曲面的器件,对于这类的器件还是必须建议严格按照以上的流程在结构软件中建立3D模型。
这个时候大家肯定都会问到一个问题:对于一些只需要由立方体、圆柱体等简单立体装配而成的3D模型、模型顶部不是曲面结构的,是否有简单的方法可以直接在AD6里建立?这样一方面可以减小工作量,另一方面可以实现一体化的环境下完成整个的设计流程。在这里可以肯定的告诉大家,AD6.8版本以上是可以的!(计算机配置要求有独立显卡,并且支持DirectX9.0C以上版本)下面主要介绍的是如何在PCB库中建立器件的简易3D模型,然后加载到PCB整板中查看,并把整板的PCB 3D图导出、再导入到结构设计软件中作为参考数据。我们先来看看在AD6里自建一些简易的3D模型的效果,以及整板的3D显示效果
下图是PCB封装库里一个已经建立简易3D模型的贴片按键
完整的pdf格式文档51黑下载地址(共23页):
把2D的PCB库元件升级成3D库元件.pdf (2.86 MB, 下载次数: 17)
