查看: 7679|回复: 8
单片机怎么检测高频信号频率?
回帖奖励 3 黑币 回复本帖可获得 3 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:404673 发表于 2018-10-20 19:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求一个程序和电路图 能检测高频信号
ID:303383 发表于 2018-10-20 20:28 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:277550 发表于 2018-10-20 21:09 | 只看该作者
得具体一些的技术参数
ID:412893 发表于 2018-10-20 21:20 | 只看该作者
只能做到内部sys_clk的1/N,外部计数器。
ID:396024 发表于 2018-10-20 21:24 来自触屏版 | 只看该作者
100M以上用分频器分频
ID:412902 发表于 2018-10-20 21:34 | 只看该作者
这个你可以找我  加我把 我给你 787589799
ID:412964 发表于 2018-10-21 08:36 | 只看该作者
F->V 变化,在加一个AD芯片。 这样检查频率不在单片机了。
ID:410167 发表于 2018-10-21 22:54 | 只看该作者
1、单片机内有计数器和计时器,设你固定计时器为1秒钟,用计数器计算频率的脉冲个数,如果是100个,那么频率就是100Hz;另一种方式,用计数器计算100脉冲,然后去读计时器这100个脉冲用了多少时间,如果是2秒,100/2=50Hz那就是50Hz。
2、幅度需要分压取样,可以直接在220V上做个1/100分压,或者做个隔离取样,互感器效果比较好,成本稍高,推荐这种方式。
ID:404673 发表于 2018-12-20 01:34 来自触屏版 | 只看该作者
小猫猫爱吃鱼 发表于 2018-10-20 20:28
你说的高频信号,是指多少?
170kHz
