查看: 4247|回复: 10
单片机程序编译没有错误没有警告,不知道为什么蜂鸣器就是不响
ID:399491 发表于 2018-10-20 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
管脚没有错误
#include "reg52.h"
sbit beep=P1^5;
int i,j;
void Timer0Init()
        TMOD|=0X01;//选择为定时器0模式,工作方式1,仅用TR0打开启动。
    TH0=0XFC;        //给定时器赋初值,定时1ms
        TL0=0X18;
        ET0=1;//打开定时器0中断允许
        EA=1;//打开总中断
        TR0=1;//打开定时器
void Timer1Init()
        TMOD|=0X10;//选择为定时器1模式,工作方式1,仅用TR1打开启动。
    TH1=0XFC;        //给定时器赋初值,定时1ms
        TL1=0X18;
        ET1=1;//打开定时器1中断允许
        EA=1;//打开总中断
        TR1=1;//打开定时器
        Timer0Init();  //定时器0初始化
        Timer1Init();  //定时器1初始化
void Timer1() interrupt 3
        TL1=0X18;
        j++;
        if(j==3000)
                j=0;
                i++;
void Timer0() interrupt 1
        TL0=0X18;
        if(i==10)
              i=0;
                  beep=~beep;
ID:277550 发表于 2018-10-21 00:27 | 显示全部楼层
蜂鸣器是如何连接的
ID:213173 发表于 2018-10-21 07:21 | 显示全部楼层
你的主程序不正常!缺少while(1);语句就会不断重复初始化,其他程序根本没有机会运行,改这样试试。
#include "reg52.h"
sbit beep=P1^5;
int i;
bit j;
void Timer_Init()
        TMOD=0X21; //T0模式1,T1模式2
        TH0=0XFC;        //1ms
        TL0=0X18;          //1ms
        TH1=0X06;        //250us
        TL1=0X06;        //250us
        TR0=1;
        TR1=1;
        EA=1;
        ET1=1;
        ET0=1;
        Timer_Init();//初始化
        while(1);
        if(j==0)
                beep=~beep;//2KHz
        else beep=1;
        TH0=0XFC;
        TL0=0X18;
        i++;
        if(i>=500)//0.5秒
                i=0;
                j=~j;
ID:407731 发表于 2018-10-21 09:19 | 显示全部楼层
蜂鸣器分有源的和无源的,你先看看你接的是不是符合程序的,另外,蜂鸣器接好以后要手动调节电压的,调不好它不会响
ID:399491 发表于 2018-10-21 15:39 | 显示全部楼层
#in ...
行了 十分感谢
ID:399491 发表于 2018-10-21 16:30 | 显示全部楼层
#in ...
额  还有一个问题就是修改蜂鸣器的频率是通过if里面的i的值来修改的吧 为什么我修改成3000声音频率还是没有变化呢?  最后就是为什么我在程序开头赋值j=1后不响了呢?
ID:413154 发表于 2018-10-21 16:49 | 显示全部楼层
调没调节好电压
ID:399491 发表于 2018-10-21 16:56 | 显示全部楼层
#in ...
你好,我想问的是怎么修改蜂鸣器的频率呢 在这个工程中
ID:413220 发表于 2018-10-21 19:08 | 显示全部楼层
检查程序,可以复制到C语言编程软件中去校验,其次在检查连接,杜邦线是否完好,最后确定蜂鸣器是否可以
ID:399491 发表于 2018-10-22 23:58 | 显示全部楼层
#in ...
您好,我想问的是为什么我改成定义J=1来让他不要一通电就响 可是改了后为什么他就永远都不响了呢?还有就是为什么我修改了if里面i的值为3000让他三秒响一次 可是蜂鸣器的频率按理说也应该会改变啊 为什么声音还是那么尖锐呢?如果不是通过修改i的值又是如何调节蜂鸣器的频率呢
ID:213173 发表于 2018-10-23 08:59 | 显示全部楼层
873119779 发表于 2018-10-22 23:58
您好,我想问的是为什么我改成定义J=1来让他不要一通电就响 可是改了后为什么他就永远都不响了呢?还有就 ...
在上面这个示例程序中定时器1中断服务程序是蜂鸣器的驱动器,改变 TH1=TL1=0X06; 的值就可以改变蜂鸣器频率。控制 j 就是控制蜂鸣器的启停。定时器0中断服务程序只是控制蜂鸣器鸣响间歇时间。改变 i 的累计值就改变蜂鸣器鸣响间歇时间。如果想用按键控制蜂鸣器,示例:
#include "reg52.h"
sbit beep=P1^5;
sbit key=P1^6;
int i=0;
bit j=1;
void Timer_Init()
        TMOD=0X20;         //T1模式2
//        TH0=0XFC;        //1ms
//        TL0=0X18;          //1ms
        TH1=0X06;        //250us
        TL1=0X06;        //250us
//        TR0=1;
        TR1=1;
        EA=1;
        ET1=1;
//        ET0=1;
        Timer_Init();//初始化
                if((key==0)&&(i++>=100))
                        j=~j;
                        while(!key);
                        i=0;
        if(j==0)
                beep=~beep;//2KHz
        else beep=1;
        TH0=0XFC;
        TL0=0X18;
        i++;
        if(i>=500)//0.5秒
                i=0;
                j=~j;
