查看: 3122|回复: 2
关于单片机驱动ds18b20做体温计的问题
ID:412993 发表于 2018-10-21 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼主用ds18b20做体温计,要求的报警温度是小于35度大于42度,可是程序中当温度低于30度时蜂鸣器会响,可是高于30度之后蜂鸣器就不会响了,上限报警时也是这样,当把报警温度设置成29度时,大于29度时蜂鸣器会响,超过30度之后蜂鸣器就不响了。把蜂鸣器的引脚接到led管上面发现一超过30度蜂鸣器的引脚就不会输出电平了,请问一下这是为什么,是代码的问题么,还是ds18b20设置的问题。
  1. #include<reg51.h>
  2. #include"lcd.h"
  3. #include"temp.h"
  4. sbit Beep =  P3^0 ;
  5. void delay(unsigned int i) ;
  6. void beep();
  7. uchar CNCHAR[6] = "摄氏度";
  8. void LcdDisplay(int);
  9. void UsartConfiguration();
  10. void main()
  11. {
  12.         float ftp,ntp;
  13.          beep();
  14.         UsartConfiguration();
  15.         LcdInit();                         //初始化LCD1602
  16.         LcdWriteCom(0x88);         //写地址 80表示初始地址
  17.         LcdWriteData('*');
  18.         LcdWriteCom(0x89);         //写地址 80表示初始地址
  19.         LcdWriteData('C');
  20.
  21.         ftp=Ds18b20ReadTemp();
  22.         Delay1ms(1000);
  23.         ftp=Ds18b20ReadTemp();
  24. TiaoRu:
  25.         while(1)
  26.         {
  27.
  28.                  ntp=Ds18b20ReadTemp();
  29.
  30.                  if((ntp*0.0625)>(ftp*0.0625))
  31.                  {
  32.
  33.                       LcdDisplay(ntp);
  34.
  35.                           ftp=ntp;
  36.                           if(((ntp*0.0625)/10)<3.5)
  37.                           {
  38.                              goto TiaoChu;
  39.                           }
  40.                          if(((ntp*0.0625)/10)>4.2)
  41.                         {
  42.                              goto TiaoChu;
  43.                         }
  44.                           else
  45.                              LcdDisplay(ntp);
  46.              }
  47.                  else
  48.                  {
  49.                     LcdDisplay(ftp);
  50.                  }
  51.         }
  52. TiaoChu:
  53.           beep();
  54.
  55.           goto          TiaoRu;
  56. }
  57. void LcdDisplay(int temp)          //lcd显示
  58. {
  59.           unsigned char i, datas[] = {0, 0, 0, 0, 0}; //定义数组
  60.         float tp;
  61.         if(temp< 0)                                    //当温度值为负数
  62.           {
  63.                   LcdWriteCom(0x80);                //写地址 80表示初始地址
  64.                 SBUF='-';               //将接收到的数据放入到发送寄存器
  65.                 while(!TI);                                 //等待发送数据完成
  66.                 TI=0;                                                 //清除发送完成标志位
  67.             LcdWriteData('-');               //显示负
  68.                 //因为读取的温度是实际温度的补码,所以减1,再取反求出原码
  69.                 temp=temp-1;
  70.                 temp=~temp;
  71.                 tp=temp;
  72.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  73.                 //留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点
  74.                 //后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就
  75.                 //算由?.5,还是在小数点后面。
  76.           }
  77.          else
  78.           {
  79.                   LcdWriteCom(0x80);                //写地址 80表示初始地址
  80.             LcdWriteData('+');                 //显示正
  81.                 SBUF='+';//将接收到的数据放入到发送寄存器
  82.                 while(!TI);                                 //等待发送数据完成
  83.                 TI=0;                                                 //清除发送完成标志位
  84.                 tp=temp;//因为数据处理有小数点所以将温度赋给一个浮点型变量
  85.                 //如果温度是正的那么,那么正数的原码就是补码它本身
  86.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  87.                 //留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点
  88.                 //后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就
  89.                 //算加上0.5,还是在小数点后面。
  90.         }
  91.         datas[0] = temp / 10000;
  92.         datas[1] = temp % 10000 / 1000;
  93.         datas[2] = temp % 1000 / 100;
  94.         datas[3] = temp % 100 / 10;
  95.         datas[4] = temp % 10;
  96.         LcdWriteCom(0x82);                    //写地址 80表示初始地址
  97.         LcdWriteData('0'+datas[0]); //百位
  98.         SBUF = '0'+datas[0];        //将接收到的数据放入到发送寄存器
  99.         while (!TI);                            //等待发送数据完成
  100.         TI = 0;
  101.
  102.         LcdWriteCom(0x83);                    //写地址 80表示初始地址
  103.         LcdWriteData('0'+datas[1]); //十位
  104.         SBUF = '0'+datas[1];        //将接收到的数据放入到发送寄存器
  105.         while (!TI);                            //等待发送数据完成
  106.         TI = 0;
  107.         LcdWriteCom(0x84);                    //写地址 80表示初始地址
  108.         LcdWriteData('0'+datas[2]); //个位
  109.         SBUF = '0'+datas[2];        //将接收到的数据放入到发送寄存器
  110.         while (!TI);                            //等待发送数据完成
  111.         TI = 0;
  112.         LcdWriteCom(0x85);                //写地址 80表示初始地址
  113.         LcdWriteData('.');                 //显示 ‘.’
  114.         SBUF = '.';             //将接收到的数据放入到发送寄存器
  115.         while (!TI);                        //等待发送数据完成
  116.         TI = 0;
  117.         LcdWriteCom(0x86);                    //写地址 80表示初始地址
  118.         LcdWriteData('0'+datas[3]); //显示小数点
  119.         SBUF = '0'+datas[3];        //将接收到的数据放入到发送寄存器
  120.         while (!TI);                            //等待发送数据完成
  121.         TI = 0;
  122.         LcdWriteCom(0x87);                    //写地址 80表示初始地址
  123.         LcdWriteData('0'+datas[4]); //显示小数点
  124.         SBUF = '0'+datas[4];        //将接收到的数据放入到发送寄存器
  125.         while (!TI);                            //等待发送数据完成
  126.         TI = 0;
  127.         for(i=0; i<6; i++)
  128.         {
  129.                  SBUF = CNCHAR[i];       //将接收到的数据放入到发送寄存器
  130.                 while (!TI);                //等待发送数据完成
  131.                 TI = 0;
  132.         }
  133.
  134. }
  135. void UsartConfiguration()
  136. {
  137.         SCON=0X50;                        //设置为工作方式1
  138.         TMOD=0X20;                        //设置计数器工作方式2
  139.         PCON=0X80;                        //波特率加倍
  140.         TH1=0XF3;                                //计数器初始值设置,注意波特率是4800的
  141.         TL1=0XF3;
  142. //        ES=1;                                                //打开接收中断
  143. //        EA=1;                                                //打开总中断
  144.         TR1=1;                                        //打开计数器
  145. }
  146. void delay(unsigned int i)
  147. {
  148.     char j;
  149.     for(i; i > 0; i--)
  150.         for(j = 200; j > 0; j--);
  151. }
  152. void beep()
  153. {
  154.    int i;
  155.    while(i<3000)
  156.         {
  157.           Beep=1;
  158.       delay(5);
  159.           Beep=0;
  160.           delay(5);
  161.           i++;
  162.         }
  163. }
ID:280876 发表于 2018-10-22 16:03 | 显示全部楼层
牛逼啊,居然敢使用goto语句写单片机。。
ID:94031 发表于 2018-10-22 21:21 | 显示全部楼层
如果测温度实现了,报警逻辑应该很简单:
if(当前温度>42 || 当前温度<35 ){ 报警响;}
else{报警停;}
