查看: 1759|回复: 2
想问一下怎样做一个精密时钟 求帮助
ID:413227 发表于 2018-10-21 19:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想问一下怎样做一个精密时钟
ID:401564 发表于 2018-10-22 10:10 | 只看该作者
这是我以前回复别人的,但对你一样的有用:
不要用单片机的时钟来做时钟源,这是不会准的,不管你怎么校正MHz级别的晶振用在秒上,对温度是比较敏感的,冬天和夏天都不一样的频率的,你想时钟准确,三个实用的方法:
1,如果你的石英精度校正机,可以用DS1302,不要看别人说的匹配多少的电容,每个器件都不会是一样的,校正好了,保你三年之内不用管.
2.用类似于DS3231这类已经校正好的时钟IC,精度是肯定可以的,价格会高一些
3.使用有源晶振,有了温度补偿精度才能保证,价格也会高一些
至于GPS,不怎么实用,至于WIFI有点难.
最后,弱弱的问一下:你说的“时钟”是显示时间的那种?还是一个时钟源?
参与人数 1黑币 +15 收起 理由
凌净清河 + 15 淡定
ID:413530 发表于 2018-10-22 16:14 | 只看该作者
DS1302时钟芯片+12864
