查看: 7231|回复: 7
12864显示摇杆控制步进电机正反转加PWM调速
ID:358930 发表于 2018-10-22 00:22 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个非常棒的手动PWM调速云台,预留了Y轴控制,可实现2D平面实时移动。
#include <Arduino.h>
      int latchPin = 8;//RS
      int dataPin = 9;//RW
      int clockPin =10;//EN
      unsigned char tabe[10]={0x30,0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38,0x39};//查表法//0-9数字
      int xpotPin = 0;  //设置模拟口0为X的信号输入端口A0
      int ypotPin = 1;  //设置模拟口1为Y的信号输入端口A1
      int xval=0;    //设置变量
      int yval=0;
      int dirpin=11;//定义数字接口信号线  CW+
      int stepperpin=12;//定义数字接口信号线 CLK+
      int enpin=13;//定义数字接口信号线 FN+
      int r;//速度
void setup()
        pinMode(latchPin, OUTPUT); //设置引脚为输出
        pinMode(clockPin, OUTPUT);
        pinMode(dataPin, OUTPUT);
        pinMode(xpotPin,INPUT);//
        pinMode(ypotPin,INPUT);//
        pinMode(dirpin,OUTPUT);  //设定舵机接口为输出接口
       pinMode(stepperpin,OUTPUT);  //设定舵机接口为输出接口
Lcdint( );//lcd
////////////////////////////写SPI时序,具体参考shiftout 命令使用/////////////////////////////
      void WriteByte(int dat)
          digitalWrite(latchPin, HIGH);
          shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, dat);
          digitalWrite(latchPin, LOW);
      ///////////////////写命令/////////////////////////////////////
      void LcdCommandWrite(int value) {
        int H_data,L_data;
         H_data = value;
         H_data &= 0xf0;           //屏蔽低4位的数据
         L_data = value;             //xxxx0000格式
         L_data &= 0x0f;           //屏蔽高4位的数据
         L_data <<= 4;             //xxxx0000格式
         WriteByte(0xf8);          //RS=0,写入的是指令;
         WriteByte(H_data);
         WriteByte(L_data);
      //////////////////////写数据/////////////////////////////////////
      void LcdDataWrite(int value) {
        int H_data,L_data;
         H_data = value;
         WriteByte(0xfa);          //RS=1,写入的是数据
         WriteByte(H_data);
         WriteByte(L_data);
      void Lcdint(void)
        LcdCommandWrite(0x30);  //  设定为基本指令
        delay(5);
        LcdCommandWrite(0x03);  // //允许输入卷动位址
        delay(5);
        LcdCommandWrite(0x0c);  // //脱离随眠状态,显示打开,关光标,反白关.
        delay(5);
         LcdCommandWrite(0x01);  // 清屏指令.
        delay(5);
        LcdCommandWrite(0x06);  // AC自动加一,光标右移,整体显示不移动
        delay(5);
   void LCD_zfc(char *p)//定义一个带指针的函数?(字符串)
        while(*p!=0)//不能用";"
        LcdDataWrite(*p++);
/************************显示1 *********************************/
void display1(void)
    int dt1,dt2,dt3,dt4,dt5,dt6,dt7,dt8;
          long temp ;                        //存放温度值的10倍=12345678;
          xval = analogRead(xpotPin);   //xval变量为从0信号口读取到的数值
        temp=xval;;//MAX6675温度
        //temp=12345678;
        dt1 = temp%10;//1位
        dt2 = temp%100/10;//2位
        dt3 = temp%1000/100;//3位
        dt4 = temp%10000/1000;//4位
        dt5 = temp%100000/10000;//5位
        dt6 = temp%1000000/100000;//6位
        dt7 = temp%10000000/1000000;//7位
        dt8 = temp/10000000;//8位             最高位
    LcdCommandWrite(0x88);//LCD12864_W ((0或1),****)  0写指令  1写数据
   // 0xCE,0xC2,0xB6,0xC8
         LCD_zfc("X ");
         LcdDataWrite(0xd6 );
         LcdDataWrite(0xe1 );
         LcdDataWrite(0x3a);// .
收藏收藏11 分享淘帖 顶 踩
ID:358930 发表于 2018-10-22 07:26 | 只看该作者
摇杆步进电机源代码打包
128显摇杆控步进电机正反转调OK1.zip
2.63 KB, 下载次数: 90, 下载积分: 黑币 -5
ID:243748 发表于 2019-2-7 09:24 来自触屏版 | 只看该作者
有电路图吗
ID:272625 发表于 2019-2-14 10:49 来自触屏版 | 只看该作者
好资料,谢谢共享
ID:656283 发表于 2019-12-4 20:59 | 只看该作者
膜拜大佬
ID:71262 发表于 2019-12-5 08:38 | 只看该作者
好资料,谢谢共享.
ID:230374 发表于 2020-4-9 12:42 | 只看该作者
好资料,谢谢共享
ID:754059 发表于 2020-5-17 15:50 | 只看该作者
踏破铁鞋无觅处
